Frezy do frezowania kół pasowych, zębatych
satariel666
Witam wszystkich z racji pierwszego postu.
Mam na imię Przemek.
Potrzebuję wykonać koła zębate pod pas synchroniczny Gates'a z szeregu
poly chain, dokładniej poly chain carbon GT.
Oczywiście koła są dostępne normalnie w sprzedaży i nie są drogie ale zaszła potrzeba stworzenia niedostępnej ilości zębów.
Cała sprawa nie jest skomplikowana, na frezarce uniwersalnej z podzielnicą to nic wielkiego.
Z tym sobię poradzę.
Z tego co mi wiadomo te pasy korzystają z kół zębatych typu GT czyli tylko gates poly chain.
Czy kiedykolwiek ktokolwiek widział w sprzedaży frezy modułowe do wykonywania kół typu GT?
Jak tak sobie oglądałem dzisiaj frezy modułowe pod koła zębate to dużo się nie różnią od tych do frezowania zębatek łańcuchowych.
Mam po kilkanaście z każdego.
Mam koło siebie zakład z 5 osiową szlifierka do frezów - prawdopodobnie by mi taki frez prze-ostrzyli - trzeba pogadać.
Miałem nadzieję, że istnieją gotowce do kupienia...ktokolwiek?
Może ktoś ma doświadczenie w wykonywaniu kół pasowych zębatych?
Załączam pliki przykładowego koła i pasa.
Pozdr
Pozdr
- Załączniki
- Gates belt.rar
- 4 pliki, 2 DXF i 2 STP - pas i koło.
- (303.19 KiB) Pobrany 580 razy
satariel666
makroholick
wystarczy wygenerowac slad z zapisem profilu np. w formacie dfx programem solid works, autocad lub firmy kissoft i zaniesc do tego zakladu gdzie maja ta szlifierke.
Narzedzie profiluje sie od czola aby umozliwic frezowanie prostopadle do osi kola zebatego.
Nie wiem ile to kosztuje w Polsce ,nie jest to takie czasochlonne(obrobka ok. 35min, mat:weglik fi 16x72mm i powloka TIN alb TICN).
Jakby mieli sobie w tej firmie rece polamac to niech kolega napisze, postaram sie szybko pomoc.
satariel666
Firma porządna ale czasem nie chcą brać małych robót a szlifierka typowa do narzędzi - Walter. Kiedyś dorabiałem u nich frez pełno węglikowy bodajże fi 3,75 mm długość robocza
ok 20mm i rachunek wyniósł ok 80zł więc atrakcyjnie ale, jak wspomniałem czasem mają humory.
Najpierw spróbuje pomierzyć frezy modułowe i dopasować jakiś do przerobienia - stal HSS
wystarczy, będzie to produkcja jednostkowa w materiałach miękkich(koła będę chromował)
Też nie chciałbym tu wchodzić w straszne koszty.
Dziękuję, postaram się dać znać jak wyszło i ewentualnie skorzystać z pomocy.
Pozdr
[ Dodano: 2011-01-18, 01:26 ]
Jak to mawiają "no to szczypior w rowie"...
Podane wymiary w plikach które załączyłem nie są adekwatne do wykonywania kół samemu.
Gates celowo je pozmieniał co by nikt patentu nie ukradł...śmieszne jakbym nie mógł kupić koła za 20$ z ebaya i wsadzić na maszynę współrzędnościową i bym miał wszystkie wymiary...
Dziwni ludzie...napisałem do nich z prośbą o prawdziwe pliki...zobaczymy co mi odpiszą
Pozdr
skoczek
Witam serdecznie.
Też stanąłem przed podobnym problemem jak Kolega, przy czym mnie interesuje zrobienie koła typu HTD 5M, ale one się niewiele różnią. Mój problem opisałem tu: Skąd się biorą obwodowe prążki na kołach zębatych HTD? a dokładnie pod koniec tej pierwszej strony.
Też wpadłem na pomysł przerabiania frezu tarczowego do kół zębatych łańcuchowych, ale zobaczymy co z tego wyjdzie.
Zastanawiałem się nad frezami typu NFRa oraz NFMw (ślimakowy na obwiedniówkę).
Daj znać jak Ci poszło z przerabianiem tego frezu tarczowego. Czy zdobyłeś odpowiedni rysunek profilu zęba, czy nie było kłopotów ze szlifowaniem, jakiego dokładnie frezu użyłeś i jakie były koszty dorabiania takiego narzędzia?
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
lankoff
Jezeli masz frezarke obwiedniowa to mozesz kolo zrobic jednym ostrzem wytaczadla
(podobnie jak sie robi slimacznice)
prolilem takiego freza jest zebatka czyli na podstawie rysunku katalogowego paska wyszlifuj jeden wrab (jezeli na gorze zeba jest promien to 1/2 powinna byc na kazdej stronie nozyka) gdyby tak sie zlozylo ze profil jes dobry ,ale za ciasny to kolem zdawczym gitary podzialowej obroc o 1 zab i nacinaj jeszce raz(oczywiscie bez odmocowywania kola!!!)
posow roboczy daj maly bo "pelny" frez ma wiele ostrzy np 9 a tu jest tylko jedno!
glebokosc wrebu na kilka przejc!
czyli tzw. "fly cutter" Jest to bardzo uniwersalne narzędzie do wielu rodzajów prac, również do nacinania wrębów (zębów) najróżniejszych kształtów.lankoff pisze:mozesz kolo zrobic jednym ostrzem wytaczadla
Kształt wrębu zależy od kształtu pojedynczego noża, który łatwiej wykonać w warunkach amatorskich niż wieloostrzowy frez kształtowy.
Nacinanie za pomoca freza kształtowego (modułowego)
nacinanie za pomocą "fly cutter'a"
sam Fly cutter też łatwo wykonać amatorsko, bo może on mieć kształt najbardziej nam odpowiadającą do danej operacji http://www.google.pl/search?q=flycuter& ... 90&bih=719
poniżej przykłady nacinania różnych kół zębatych itp
Bodajże koło do paska zębatego
nawet mikroskopijne koła
lankoff
Dokladnie oto chodzilo
podobne narzedzie mozna zastosowac na frezarce obwiedniowej
jest ono nawet bardziej proste w konstrukcji bo nozyk wykonany w/g plaskiego zarysu "zebatki" wykona prawidlowo KAZDA ilosc zebow,frezy ksztaltowe do zastosowania na podzielnicy zwyklej frezarki musza miec korygowany ksztalt ostrza tj dla Z=14 zarys jest inny jak dla Z =80 zawsze mozna dotrzec jedno kolo do drugiego i korekcja zrobi sie sama
tomolc
https://www.cnc.info.pl/topics64/kolo-t ... ht=#213203
Kiedyś ruszyłem temat ale nie było odpowiedzi
Wtedy dorobiłem narzędzie jako frez palcowy modułowy o module kształtu
pasa i naciąłem na frezarce 4-osiowej
Do dziś dorabiam narzędzia w ten sposób i działa
