Jak to wykonać - płyty gięte???
homme11
Post napisał: homme11 » 13 sty 2011, 16:24
Witam Was! widać głowy Wasze tęgie w temacie... Ja natomiast blady jak ściana...
otóż zabrałem się za wykonanie mebla do salonu kosmetycznego córki i pojawia się potężna barykada..
mebel ma składać się z 3 segmentów, tj. dwóch prostych i jednego w kształcie łuku będącycm jakby łącznikiem tych dwóch prostych elementów.
Poszukuję podpowiedzi jak wykonać elementy zaokąglone lub gięte jakie widac na załaczonych zdjęciach. nie mam pojęcia czy to płyta, czy laminat HPL. Jeśli zaś laminat, to na co go mocować i w jaki sposób by zachować kształt krągłości lub fali??
bardzo proszed o wszelkie wskazówki.
[ Dodano: 2011-01-13, 16:27 ]
dla przykładu załaczam jeszcze dwa zdjęcia. Także nie wiem jaki to materiał i jak uzuskac taki efekt.
na pierwszym zdjęciu front na kształt fali - nie mam zielonego pojęcia jak uzyskac taki efekt :(
Bez nazwy.jpg (9.12 KiB) Przejrzano 17182 razy
fus23
Post napisał: fus23 » 13 sty 2011, 17:56
witam
takie elementy wykonuje się z drewna okume klejonego warstwowo na szablonie w worku pod ciśnieniowym na klej pianowy potem jest to okleinowane fornirami ilość warstw zależy od grubości elementu najczęściej jakieś 3 do 4 warstw na 20 mm grubości
mówię to jako stolarz z 6 letnim stażem pracy nie licząc 3 lat szkoły ZSZ i praktyk u prywaciarza
pozdrawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
bob35
Post napisał: bob35 » 13 sty 2011, 19:47
Kiedyś jak szukałem w necie sklejki na łódkę spotkałem się ze sklejką meblową co można wyginać. Nie wiem jak fachowo się ona nazywa ale drugą stronę ma podcinaną że można ją wyginać
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
awalczakwtd
Post napisał: awalczakwtd » 13 sty 2011, 22:02
to co najważniejsza to na pewno nie obędzie sie bez szablonu, a co do gięcia to można zrobić to z płyty wiórowej poddanej odpowiedniej obróbce i operacja technologiczny SZKODA ZACHODU najlepiej zrobić to z cienkich długich lameli, skleić n a grubość i wysokość około 5 cm a później połączyć segmenty razem
rysunek powinie jakoś bardziej to zobrazować, oczywiście proporce powinny być troszkę inne, do tego obliczenia max promieni gięcia dla materiału
mam nadzieje ze moja wizja nie zostanie skrytykowana
pozdrawiam Obrazek
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: romgol » 13 sty 2011, 23:24
bob35 pisze:Kiedyś jak szukałem w necie sklejki na łódkę spotkałem się ze sklejką meblową co można wyginać. Nie wiem jak fachowo się ona nazywa ale drugą stronę ma podcinaną że można ją wyginać
Może chodzi Ci o płyty nacinane MDF ,takie zagięcia uzyskasz bez problemu ,proponuję 3 warstwy nacinanej płyty MDF o grubości 8 mm,jest bardzo elastyczna.
Dobrze jest kleić techniką próżniową ,ale można też w ściskach,klej poliuretanowy.
O nacinany MDF pytaj w hurtowniach meblarskich ,natomiast klej poliuretanowy dostaniesz
w prawie każdym markecie budowlanym.
Powodzenia
romgol
kak
Post napisał: kak » 14 sty 2011, 00:02
Albo tak:
Mozna tez na parze drewno zmiekczyc najpierw, ale takich duzych zeczy nigdy nie robilem.
LechL
Post napisał: LechL » 19 sty 2011, 15:14
Można też tak
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 sty 2011, 18:59
Wszystko zależy od konkretów. Jaki łuk.
Te ze zdjęcia 2 i 3 to najtaniej zwykła płyta wiórowa. Tylko ją ponacinać.
Więcej można poczytać na http://www.e-manta.eu/forum/index.php
Ale chyba pytający już niezainteresowany. :sad:
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
