Drewniane bywa czasem piękne
Post napisał: kamar » 11 sty 2011, 21:42
syntetyczny pisze: nawet w alu bierze i frezuje;O
Nie wszystko co sie kreci i jeżdzi zaraz "frezuje'. tu kolega dał sie zasugerować https://www.cnc.info.pl/topics30/pomocy ... htm#180692
Pomóżcie mu bo sie zapłacze !!
kak
#42
Post napisał: kak » 11 sty 2011, 22:06
Wosk trzeba wypolerowac jak wyschnie, i tylko blyszczaca błonka zostaje.
Moze i tuleje lepsze, to byl tylko pomysl.
FlashEF
#43
Post napisał: FlashEF » 11 sty 2011, 22:12
Wosk samochodowy na przykład? Hmm, to już by mogło działać nawet pod względem pasowania. Niema tylko za bardzo chemoutwardzalnych materiałów odlewniczych które by były dobre na tuleje ślizgowe. Chociaż, może ktoś o czymś wie... Z drugiej strony to już trochę wyważanie otwartych drzwi, problem i tak leży w zrobieniu precyzyjnej oprawki.
fus23
#44
Post napisał: fus23 » 11 sty 2011, 23:02
witam
dalej drążę temat forumowego drewniaka po 2 godzinkach z przerwa na kolacje i kawie nie licząc kilku fajek :P narysowałem cośik takiego
rys w Miarę poglądowy z uwzględnieniem rozmiarów poszczególnych części
na niebiesko wałki pomalowałem na brązowo poprzeczne elementy z sklejki
a takie szarawe to obudowy łożysk do wałków
założenia to wszystkie prowadnice podparte na pełnej długość puki co prowadnice 20 mm średnicy pole pracy 250 na 250 mm w pionie wyszło mi jakieś 104 mm
reszta na rysunku a cha nie pokolorowałem bocznych paneli by było przejrzyściej ....
proszę o opinie wasze czy się podoba czy może nie w końcu to ma być projekt grupowy forumowiczów ...
a cha ta przerywana linia to oś wrzeciona
pozdrawiam
rys poglądowy w częściowym przekroju :P
cnc woden.jpg (60.95 KiB) Przejrzano 1254 razy
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 11 sty 2011, 23:12
bez sensu. Wg mnie powinno się skopiować konstrukcję, któregoś z kolegów z forum i poprawić błędy, na które natrafili podczas konstrukcji. I, na boga!, nie w Corelu...
[ Dodano: 2011-01-11, 23:12 ]
to jest moje zdanie
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
fus23
#46
Post napisał: fus23 » 11 sty 2011, 23:22
a poco kopiować skoro można przemyśleć samemu wszystko i zrobić najoptymalniej
czemu nie w Corelu ?? na Render 3D to się nie skusze
kolega smouki ma bardzo ładny projekt jeśli już bym miał kopiować to powiem że wzorowałem się na jego projekcie ..
swoją drogą zdanie dość cenne - wszak masz już maszynkę własną ...
może pokaż maszynki które twoim zdaniem są warte skopiowania ...
albo jeszcze inaczej pokaż projekt który da się skopiować - taki gdzie masz podane wymiary pojedynczych elementów pomijając te zakupowane jak śruby czy inne takie tam ....:P
żeby nie było nie jestem złośliwy ....
pozdrawiam
Zbych07
Posty w temacie: 14
#47
Post napisał: Zbych07 » 11 sty 2011, 23:41
syntetyczny pisze:bez sensu. Wg mnie powinno się skopiować konstrukcję, któregoś z kolegów z forum i poprawić błędy, na które natrafili podczas konstrukcji. I, na boga!, nie w Corelu...
to jest moje zdanie
Moje jest Dokładnie identyczne.
Żeby " przemyśleć samemu wszystko i zrobić najoptymalniej " trzeba mieć praktyczne doświadczenie, albo sporą wiedzę.
Tak jest szybciej i taniej ( mniejsze ryzyko niepotrzebnego umoczenia kasy ).
Nie istnieje żadna przeszkoda , żeby kolejna maszynka była owocem własnej myśli twórczej.
Jeszcze lepiej gdy pierwszej maszynki użyjemy do wyprodukowania podzespołów do kolejnej, lepszej konstrukcji.
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 11 sty 2011, 23:46
Nie mam czasu, żeby własny projekt rozwijać, a co dopiero ten drewniany zestaw(który mnie korci, że aż). Jest kilka konstrukcji, które chciałbym skopiować. Np te kity z tej stronki. Są konkretne i ,jak to moja narzeczona powiedziała, ładne. Trochę danych technicznych też podają...
Kreatura CNC
fus23
#49
Post napisał: fus23 » 11 sty 2011, 23:49
chodziło mi o zoptymalizowanie konstrukcji na podstawie tego co można wyczytać na forum - optymalizacja w oparciu o doświadczenia innych budowniczych ...
nom paruskie maszynki ocień charaszo ale co napisane to ni panimaju - bukfuf się nie pamięta z podstawówki ....
Zbych07
Posty w temacie: 14
#50
Post napisał: Zbych07 » 12 sty 2011, 00:02
syntetyczny pisze:Nie mam czasu, żeby własny projekt rozwijać, a co dopiero ten drewniany zestaw(który mnie korci, że aż). Jest kilka konstrukcji, które chciałbym skopiować. Np te kity z tej stronki. Są konkretne i ,jak to moja narzeczona powiedziała, ładne. Trochę danych technicznych też podają...
Narzeczona ma Dobry Gust :mrgreen: Pilnuj Jej. :grin: - Dostałeś za to punkt - możesz Jej podziękować.
Link do tej stronki .... to też moja robota, ale ponieważ metalowe to w innym wątku.
Moja pierwsza ( maszynka :grin: ) będzie raczej metalowa, skręcana .
Mam już sporo zgromadzonych klamotów , ale .... czasu brak. :???:
[ Dodano: 2011-01-12, 00:05 ]
fus23 pisze:chodziło mi o zoptymalizowanie konstrukcji na podstawie tego co można wyczytać na forum - optymalizacja w oparciu o doświadczenia innych budowniczych ...
To sobie zatrudnij tłumacza:
tłumacz :mrgreen:
Będziesz miał niezły ubaw przy czytaniu :mrgreen:
