Frezarka do aluminium_konstrukcja spawana
Dudi_009
po głębszym przemyśleniu chyba pójdę zgodnie z Waszymi radami. zainwestuje w łożyska otwarte w gotowych obudowach no i wałki podparte tylko jeszcze pytanie jakie wałki wybrać o średnicy 25mm czy 20mm? i czy lepiej kupić śrubę 14x4 czy 16x4? no i odnośnie silników idąc za rada poszukałem silników o momencie ok 3Nm i znalazłem takowe na allegro chyba w dobrej cenie bo ok 170zł sztuka tylko ze mają po 8 przewodów i są unipolarne a potrzebuje bipolarnych ponieważ zamierzałem wykonać sterowniki kolegi soki z elektrody i a tamte sterowniki są do silników bipolarnych i teraz nie wiem czy jest możliwość jakiejś kombinacji połączeń aby działały one z tymi sterownikami?
syntetyczny
FalconPunch
W poście Kolega Zbych07 zamieścił zdjęcia zawierające oprawy łożyskowe (zdj. nr 2). Znacie kogoś, kto robi takie na zamówienie ? Jakie są orientacyjne koszty wykonania takiej oprawy ? Tam gdzie się da, zastosuję łożyska samonastawne w oprawach kołnierzowych, ale w pozostałych przypadkach muszę użyć kombinowanych. Z góry dziękuję za informacje.
