Frezarka do aluminium_konstrukcja spawana
Dudi_009
Post napisał: Dudi_009 » 11 sty 2011, 17:31
po głębszym przemyśleniu chyba pójdę zgodnie z Waszymi radami. zainwestuje w łożyska otwarte w gotowych obudowach no i wałki podparte tylko jeszcze pytanie jakie wałki wybrać o średnicy 25mm czy 20mm? i czy lepiej kupić śrubę 14x4 czy 16x4? no i odnośnie silników idąc za rada poszukałem silników o momencie ok 3Nm i znalazłem takowe na allegro chyba w dobrej cenie bo ok 170zł sztuka tylko ze mają po 8 przewodów i są unipolarne a potrzebuje bipolarnych ponieważ zamierzałem wykonać sterowniki kolegi soki z elektrody i a tamte sterowniki są do silników bipolarnych i teraz nie wiem czy jest możliwość jakiejś kombinacji połączeń aby działały one z tymi sterownikami?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 sty 2011, 18:22
sterownik kolegi soki jest do silników unipolarnych.
A sterowniki bipolarne działają z silnikami bipolarnymi i unipolarnymi. Radzę poszukać trochę informacji na forum, na pewno coś się znajdzie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Dudi_009
Post napisał: Dudi_009 » 11 sty 2011, 18:43
no tak mój błąd pomyliłem się chodziło mi głównie o jak te 8 przewodów podłączyć do 6 wyjść sterownika ale to już sobie znajdę. wielkie dzięki za wszystkie rady i jeszcze bym był wdzięczny jakby ktoś mi odpowiedział na pytanie dotyczące tych wałków.
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 sty 2011, 20:12
Silniki z 8 przewodami mają po prostu wyprowadzone na zewnątrz wszystkie cewki i możesz je łączyć dowolnie jak ci sie podoba. Wszelkie odmiany 4,5,6 przewodowe mają zawsze coś w środku połączone i tym samym pewne ograniczenia w łączeniu.
Dudi_009
Post napisał: Dudi_009 » 11 sty 2011, 20:32
dzięki za pomoc :) poszperałem trochę po necie i znalazłem jakieś schematy jak to podłączyć i jeszcze rozebrałem sobie jakiś silniczek co miałem w domu z 6 przewodami ale w środku są tak jak mówisz połączone. a wracając do wałków to wystarczą wałki podparte fi20?
FalconPunch
Post napisał: FalconPunch » 12 sty 2011, 12:18
W poście Kolega Zbych07 zamieścił zdjęcia zawierające oprawy łożyskowe (zdj. nr 2). Znacie kogoś, kto robi takie na zamówienie ? Jakie są orientacyjne koszty wykonania takiej oprawy ? Tam gdzie się da, zastosuję łożyska samonastawne w oprawach kołnierzowych, ale w pozostałych przypadkach muszę użyć kombinowanych. Z góry dziękuję za informacje.
