dobór wiertła pod rozwiertak
witam, czy istnieje tabela jak należy dobierać wiertła pod rozwiertak lub rozwiertak pod wiertło dla otworów przelotowych ? proszę o pomoc.
rozwiercanie
Naddatki na obróbkę otworów (średnica otworu mniejsza o naddatek):
materiał miękki, długość otworu do 60mm, chropowatość do uzyskania Ra0,63µm
- dla średnic do 8mm - od 0,1 do 0,2mm
- dla średnic od 8 do 18mm - od 0,2 do 0,25mm
- dla średnic od 18 do 30mm - 0,25mm
- dla średnic od 30 do 50mm - od 0,25 do 0,5mm
- dla średnic od 50 do 75mm - od 0,5 do 1mm
Tablice i inne rzeczy znajdziesz tu:
http://uper.xup.pl/viewtopic.php?p=229& ... 816281405e
Pozdro!
Pozdro!
W zasadzie pod rozwiertak powinno się wytaczać otwór nożem (osiowość) i wtedy można zostawiać naddatek 0,2-0,3mm. Praktycznie im mniej tym lepsza wychodzi powierzchnia.
Mniej niż 0,2mm mogło by nie wystarczyć na zlikwidowanie śladu po nożu (w zależności od parametrów skrawania i rodzaju wytaczaka).
Otwór po wiertle pod rozwiertak zostawia się tam gdzie wytaczanie jest niemożliwe (mała średnica, długi otwór, wymiary elementu)
prawie co dzień robię otwory 50 i 60 spod rozwiertaka przelotowe
wiercę 30 następnie 48 rozwiertak zgrubny(jego wymiar 49.2 fabrycznie)i wykańczak mam powierzchnie i przeważnie 2 setki na plusie
Jeśli miałbym to roztaczać to roztoczył bym na wymiar poco używać rozwiertaka
Rozwiertaki to bardzo delikatne narzędzie przechowuje je w opakowaniach każde mikro uszkodzenie boczne powoduje że zaciągają i nie ma powierzchni jak mam coś takiego przeciągane osełkom i jest ok
