dobór wiertła pod rozwiertak
aremk0
Post napisał: aremk0 » 11 sty 2011, 16:19
witam, czy istnieje tabela jak należy dobierać wiertła pod rozwiertak lub rozwiertak pod wiertło dla otworów przelotowych ? proszę o pomoc.
daras
Post napisał: daras » 11 sty 2011, 16:41
Tak od fi 10mm ja zawsze robię otwór 0,5mm mniejszy od średnicy rozwiertaka.
rudolf26
rozwiercanie
Post napisał: rudolf26 » 11 sty 2011, 17:09
Naddatki na obróbkę otworów (średnica otworu mniejsza o naddatek):
materiał miękki, długość otworu do 60mm, chropowatość do uzyskania Ra0,63µm
- dla średnic do 8mm - od 0,1 do 0,2mm
- dla średnic od 8 do 18mm - od 0,2 do 0,25mm
- dla średnic od 18 do 30mm - 0,25mm
- dla średnic od 30 do 50mm - od 0,25 do 0,5mm
- dla średnic od 50 do 75mm - od 0,5 do 1mm
Tablice i inne rzeczy znajdziesz tu:
http://uper.xup.pl/viewtopic.php?p=229& ... 816281405e
Pozdro!
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 sty 2011, 20:45
A poza wszelkimi tabelami warto wykonać wcześniej próbę dlatego że szczególnie wiercąc jednym wierlem przed rozwiertakiem otwór potrafi być znacznie większy niż wiertlo i może być za malo materialu pod rozwiertak.
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2011, 21:33
W zasadzie pod rozwiertak powinno się wytaczać otwór nożem (osiowość) i wtedy można zostawiać naddatek 0,2-0,3mm. Praktycznie im mniej tym lepsza wychodzi powierzchnia.
Mniej niż 0,2mm mogło by nie wystarczyć na zlikwidowanie śladu po nożu (w zależności od parametrów skrawania i rodzaju wytaczaka).
Otwór po wiertle pod rozwiertak zostawia się tam gdzie wytaczanie jest niemożliwe (mała średnica, długi otwór, wymiary elementu)
kudlaty766
Post napisał: kudlaty766 » 14 sty 2011, 18:40
i ocztwiście nie zapominamy o farce która umożliwia nam centralne wejście rozwiertaka w otwór
[ Dodano: 2011-01-14, 18:41 ]
codziło o fazkę
MARIO4S
Post napisał: MARIO4S » 15 sty 2011, 08:24
prawie co dzień robię otwory 50 i 60 spod rozwiertaka przelotowe
wiercę 30 następnie 48 rozwiertak zgrubny(jego wymiar 49.2 fabrycznie)i wykańczak mam powierzchnie i przeważnie 2 setki na plusie
Jeśli miałbym to roztaczać to roztoczył bym na wymiar poco używać rozwiertaka
Rozwiertaki to bardzo delikatne narzędzie przechowuje je w opakowaniach każde mikro uszkodzenie boczne powoduje że zaciągają i nie ma powierzchni jak mam coś takiego przeciągane osełkom i jest ok
Post napisał: RomanJ4 » 15 sty 2011, 09:22
MARIO4S pisze:roztoczył bym na wymiar poco używać rozwiertaka
po pierwsze: powierzchnia, czasem jest potrzebna gładka.
po drugie: pasowanie,
CFA
Post napisał: CFA » 15 sty 2011, 13:42
MARIO4S pisze:Jeśli miałbym to roztaczać to roztoczył bym na wymiar poco używać rozwiertaka
W takim samym czasie i w tej samej klasie?
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 31 mar 2014, 20:40
Wejdę w temat.
Jakie obroty dać do rozwiercania otworu powyżej 50mm?
Wróć do „Obróbka metali”
