Engraving machine CNC MDF
yetii86
Post napisał: yetii86 » 10 sty 2011, 22:24
Drodzy koledzy potrzebuje konstruktywnej krytyki na temat mojej maszyny :mrgreen:
jest to drugi build...
pierwszy okazal sie kompletna klapa :???:
jestem w fazie budowy osi X i Y
autonomiczna os Z juz skonczona na fotografiach widac efekty
staram sie cos wymyslec ale za kazdym razem gdziec uciekaja mi milimetry :) a jak juz gdzies przeczytalem na tym forum dla niektorych milimetr to bardzo duzo :mrgreen:
potrzebuje jakiejs dobrej rady
moj mozliwosci sa bardzo skromne pod wzgledem finansowym €€ ££ wiec bez udziwnien typu
bosch rexroth albo hywin :mrgreen:
aluminium i stal tez jest bardzo droga w tym kraju wiec po najmniejszej lini oporu :mrgreen:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
prak mocowania pod wrzeciono z prostej przyczyny (brak wrzeciona... na chwile obecna )
wiem ze nic nie wiem...
mocart4
Post napisał: mocart4 » 11 sty 2011, 09:53
to są śruby?? nie wkręty?
Zbych07
Re: Engraving machine CNC MDF
Post napisał: Zbych07 » 11 sty 2011, 10:15
yetii86 pisze: potrzebuje jakiejs dobrej rady
Istotnie ceny nie są niskie :???:
Może to coś podpatrzysz , zrezygnowali z drogich prowadnic i większości śrub.
CNC Router Kit Version 3.0
Co prawd dowalili sporo .... śrubeczek. :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 sty 2011, 21:35
u hamerykanow jest pelno śrubeczek we wszystkim, przeglądałem kiedys jakies plany szybowca, chyba te śrubki więcej ważą jak cala konstrukcja hehe
co do drewienka - fajny mebelek, chyba se kiedys taki zrobie
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 11 sty 2011, 22:33
bartuss1 pisze:u hamerykanow jest pelno śrubeczek we wszystkim, przeglądałem kiedys jakies plany szybowca, chyba te śrubki więcej ważą jak cala konstrukcja hehe
Masz maszynki na chodzie , może zamiast kiedyś Se zrobić , wystrugasz parę Kitów na sprzedaż :wink:
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 sty 2011, 21:52
mocart4 pisze:to są śruby?? nie wkręty?
Pewnie wkręcane w tzw. beczki stosowane głównie do mebli...
Co do uciekających milimetrów to cóż... wiertarka stołowa i pewne mocowanie materiału daje szansę na bardziej precyzyjne wiercenie.
Krytykować nie ma co, bo można zawsze i wszystko...
Ważne, żeby maszyna spełniała założenia konstruktora, czyli sprawdziła się w tym, do czego została stworzona.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
yetii86
Post napisał: yetii86 » 13 sty 2011, 00:22
wiertarka stolowa posiadam ale ta glowica jakos lata tak dziwnie ... :D wiecie panowie dopiero zaczynam swoja przygode z inzynieria i brak mi praktyki ale mysle ze te kilka milimetrow nie zawazy na kompletnym fiasku projektu...
maszynka nie ma jakiegos konkretnego celu ... ma mnie przygotowac do pracy w zakladzie oraz dostarczyc rozrywke w wolnym czasie :)
docelowo planuje robic proste prototypy w drewnie do formowania odlewow w aluminium...
zobaczymy co z tego wyjdzie ...
pozdrawiam ..
P.S.
postaram sie zamiescic wiecej fotek jak juz skoncze ten paskudny tydzien pracy :/ i moze jakies print screen projektow z AutoCad-a
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 13 sty 2011, 09:59
Zapomnij o pomyśle wiercenia wiertarką ręczną wsadzaną w taki śmieszny przyrząd do wiercenia pionowego. Minimum co powinieneś używać to takie coś (przykładowo):
Ja mam w garażu jakiegoś chinczyka za 300pln i daje rade w miarę precyzyjnie wiercić.
Myślę, że JEDEN milimetr zrujnuje Twoją maszynkę.
Myślę, że nawet pół. Przy takich różnicach na długości prowadnicy rzędu 50cm dojdzie do tego, że układ prowadnica-łożysko liniowe będzie pracował bez oporów np. tylko w środku danej osi, a w skrajnych położeniach opory będą tak duże, że silniki nie dadzą rady.
Inna sprawa, że przy sposobie łozyskowania osi jaki wybrałeś, nawet jeżeli osie będą super dokładnie wypoziomowane i rozstawione, to i tak nie oczekuj fantastycznych rezultatów w czasie pracy maszyny. Nie zniechęcam, ale ostrzegam :)
Przy okazji: jakiej mocy są silniki? Bo sądząc z rozmiaru głowicy jest ona dosyć ciężka...
smouki
Post napisał: smouki » 13 sty 2011, 16:01
ja wiercę z ręki i to wkrętarką akumulatorową i to nawet otwory fi 32. dowody w linku w opisie
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
yetii86
Post napisał: yetii86 » 13 sty 2011, 20:52
zestaw elektroniki to chinczyk 3 X NEMA23 3A 2Nm :)
nic wielkiego ale powinno pociagnac....
a kontroler to uklad scalony na drivach toshiby tb6560 AHQ
nie podoba mi sie ten kontroler bo przy ostatnich prubach konfiguracji tego sprzetu pod EMC2
nastapilo zadymienie pomieszczenia :D
2 drivy sie usmarzyly ale moj znoajomy elektronik szybko temu zaradzil ...
konstrukcja jest ciezka ale mysle ze da rade ...
[ Dodano: 2011-01-13, 22:26 ]
zastanawiam mnie jeszcze jedna rzecz :D jak mam zmierzyc metr z dokladnoscia do 0.5 mm ??? :D macie panowie moze jakis pomysl ?? chcialem sprobowac metrowka ale mysle ze ma potezny blad pomiarowy :D
