Pompa próżniowa - pomocy!!
smn
Potrzebuje Waszej pomocy w sprawie pompy próżniowej.
Pompę dostałem przymocowaną do podstawki z blachy z kostką do łączenia przewodów i kondensatorem, gniazdem bezpiecznika i różnymi przewodami, była ona cała pokrywa smarem-kurzem ale ja wyczyściłem. Jest to pompa łopatkowa na 220 V, czyściłem ją w środku i stan wydaje się nienaruszony. Czy ktoś spotkał się z tą pompą, czy ten olej bedzie dobry (zdjęcia), jaki bezpiecznik mam podłączyć i w którym miejscu, czy ten kondensator jest potrzebny i gdzie go podłączyć? Wszystko widać na zdjęciach.
Proszę o pomoc.
Szymek
Proszę o pomoc.
Szymek
- Załączniki
- kondensator
- cewka.jpg (29.58 KiB) Przejrzano 2589 razy
- kond.jpg (71.37 KiB) Przejrzano 2589 razy
- olej.jpg (40.06 KiB) Przejrzano 2590 razy
- plakietka.jpg (57.56 KiB) Przejrzano 2590 razy
- podstawka.jpg (51.32 KiB) Przejrzano 2589 razy
- pomp1.jpg (55.15 KiB) Przejrzano 2589 razy
- pomp.jpg (51.68 KiB) Przejrzano 2594 razy
IMPULS3
Jest to silnik jednofazowy.Kondensator sluży do tego aby silnik mógl wystartować, bez niego będzie stal w miejscu i buczal. Podlącza się go bezpośrednio do silnika,do dodatkowego uzwojenia.Zabezpieczenie to tak jak pisze na silniku a olej pewnie się nada, nie wiem czy sluży tylko do smarowania lopatek czy też jest jeszcze przekladnia między silnikiem a pompą.
webserver
Olej na pewno będzie ok i smaruje tylko łopatki. Jedna ważna sprawa żeby ci nie przyszło do głowy przytykanie wylotu powietrza palcem bo wypchniesz simering i będzie ci leciał olej od strony silnika (chyba ze simering nie trzyma to będziesz go musiał wymienić. Pompa pochodzi ze szpitala miałem kilkanaście takich, są żywotne ale mało wydajne. Zasilanie podłącz pod ten biały kabel i będzie śmigać
Pozdrawiam PlotComplex.com
smn
A jak ze smarowaniem przekładni?? jak ją rozbierałem to nie udało mi sie rozkrecić przekładni a nie chciałem na siłe niszczyć. Czy te simeringi są dostępne?? Lać olej do poziomu wziernika tak?? Z tego co tam było napodłączane to kondensator był podłączony do tego białego kabla - jak go podłączyć?? Bezpiecznik 220 V/2 A może być??
Zgóry dzięki
Zgóry dzięki
smn
Podłączyłem wszysttko, wlałem oleju do połowy oczka, podłączylem do pompy 3m węza i na końu wakuometr. Włączyłem, kulka w zaworze w pompie poskakała kilka razy i przestała (była na dole) patrzyłem na wakuometr a on pokazywał 0 wiec zamiast wakuometru nasunąłem woker foliowy by sprawdzić czy coś wogóle ciągnie, a okazało się że pompuje nadciśnienie (bardzo powolnie). Dlaczego pompuje odwrotnie??
Dzieki
Dzieki
