Nauka pracy na tokarce
Zamocujesz takie przedmioty - niby do 180mm ale to za***iście niewygodne, a 20 mm to przelot wrzeciona czyli możesz taki pręt wsunąc w uchwyt przez cały wrzeciennik i może wystawac poza tokarkę daleko ( w lewo a nie nad łoże ).
Do mnie masz 60 km więc jeśli jesteś zmotoryzowany to zapraszam pokażę co i jak
na kazdej tokarce mozna robic gwinty zalezy poprostu jakie /metryczne czy nie od tego zalezy czy nozem czy nie / sa specjalne nazedzia ktorymi to zrobisz po wmocowaniu w konik cos jak tosilmido pisze:Jestem z łódzkiego - widać w profilu:)
Akurat tego JET'a w mpełni sprawnego i na gwarancji mogę kupić wraz z kompletem noży za 1700 więc dużo taniej niż na alledrogo.
[ Dodano: 2011-01-09, 17:31 ]
Widziałem opis tej tokarki i wygląda na to że ma mały uchwyt tokarski - jeśli dobrze rozumiem z opisu to do 20 mm rozstaw szczęk (Średnica przelotowa wrzeciona 20 mm). Czy można w takiej tokarce zmienić uchwyt aby mocować przedmioty o większej średnicy np. 50-60mm?
Co oznacza średnica toczenia nad łożem 180 mm?
Czy na takie tokarce można robić gwinty nożem czy też w jakiś inny sposób?
mocujesz takze wiertlo (gwintownik)
co do srednicy
wystarczy zmienic sczeki ? /niewiem jak sie nazywa po pl powiem szczeki / o tak
jednak za dlugich czesci niemozesz wtedy toczyc to juz kwestia twojego uznania czy to bedzie bezpieczne czy tez nie, dotego dochodzi twoja pomyslowosc co i jak chcesz obrabiac
pzdr
Potocznie nazywa się to szczęki prawe (leżą obok uchwytu) i lewe (zamontowane)rogerG pisze:/niewiem jak sie nazywa po pl powiem szczeki / o tak
Można toczyć i długie elementy, trzeba tylko podeprzeć je konikiem jak tu
edit.
Oczywiście że można założyć każdy pasujący do zamocowania na zamku wrzeciona uchwyt np tarczę do toczenia dużych czy o złożonym kształcie detalu lub większy samocentrujący, o niezależnych szczękach, czy o innej liczbie szczęk np 2,4 czy6 szczękowy.silmido pisze:Czy można w takiej tokarce zmienić uchwyt aby mocować przedmioty o większej średnicy np. 50-60mm?
co do toczenia nad łożem to jest to jeden z podstawowych parametrów tokarki, tu masz przykład
Wielkości charakterystyczne tokarek:
* największa średnica toczenia nad łożem "D" i nad suportem "d" lub największa średnica obrabianego przedmiotu,
* rozstaw kłów "L" lub największa długość toczenia "L1"
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 19:45 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie można, konieczna byłaby wymiana całego wrzeciona, przerobienie wrzeciennika itp. Czasami, gdy do szczęścia niewiele brakuje, można rozwiercić, ale nie znam nikogo, kto by to zrobił.silmido pisze:A czy można zamontować wrzeciono z innym (większym) przelotem?
Rozwiercałem 3 mm w TUC 50 - krew i cementclipper7 pisze:Nie można, konieczna byłaby wymiana całego wrzeciona, przerobienie wrzeciennika itp. Czasami, gdy do szczęścia niewiele brakuje, można rozwiercić, ale nie znam nikogo, kto by to zrobił.silmido pisze:A czy można zamontować wrzeciono z innym (większym) przelotem?
Raczej się nie rozwierca, gdyż w normalnych tokarkach wrzeciono jest dość cienkościenna rurą i nie ma za bardzo z czego, poza tym chodzi o wytrzymałość i drgania. tu przykładowe wrzeciono od TSA 16
inne
tu od małej tokareczki znanej u nas jako C2, C3
ty można zobaczyć jedna z fabryk
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Sieg/Sieg.htm
http://www.blueridgemachinery.com/machi ... inery.html
kasowanie luzów i inne
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tu ... #xbacklash
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Fe ... troduction
inne
