Nauka pracy na tokarce
czester2005
#21
Post napisał: czester2005 » 09 sty 2011, 17:32
Gdyby kogoś przerażał poradnik tokarza to polecam książkę: "Najprostsze roboty tokarskie"
P. Piotrowski.
Na sam początek bardzo dobra książka, zwłaszcza jak się nie wie nawet co i gdzie szukać w poradniku tokarza. Książka ma ok. 170stron więc można łyknąć naraz.
Mariuszczs
#22
Post napisał: Mariuszczs » 09 sty 2011, 18:34
Zamocujesz takie przedmioty - niby do 180mm ale to za***iście niewygodne, a 20 mm to przelot wrzeciona czyli możesz taki pręt wsunąc w uchwyt przez cały wrzeciennik i może wystawac poza tokarkę daleko ( w lewo a nie nad łoże ).
Do mnie masz 60 km więc jeśli jesteś zmotoryzowany to zapraszam pokażę co i jak
rogerG
#23
Post napisał: rogerG » 09 sty 2011, 18:53
silmido pisze:Jestem z łódzkiego - widać w profilu:)
Akurat tego JET'a w mpełni sprawnego i na gwarancji mogę kupić wraz z kompletem noży za 1700 więc dużo taniej niż na alledrogo.
[ Dodano: 2011-01-09, 17:31 ]
Widziałem opis tej tokarki i wygląda na to że ma mały uchwyt tokarski - jeśli dobrze rozumiem z opisu to do 20 mm rozstaw szczęk (Średnica przelotowa wrzeciona 20 mm). Czy można w takiej tokarce zmienić uchwyt aby mocować przedmioty o większej średnicy np. 50-60mm?
Co oznacza średnica toczenia nad łożem 180 mm?
Czy na takie tokarce można robić gwinty nożem czy też w jakiś inny sposób?
na kazdej tokarce mozna robic gwinty zalezy poprostu jakie /metryczne czy nie od tego zalezy czy nozem czy nie / sa specjalne nazedzia ktorymi to zrobisz po wmocowaniu w konik cos jak to
mocujesz takze wiertlo (gwintownik)
co do srednicy
wystarczy zmienic sczeki ? /niewiem jak sie nazywa po pl powiem szczeki / o tak
jednak za dlugich czesci niemozesz wtedy toczyc to juz kwestia twojego uznania czy to bedzie bezpieczne czy tez nie, dotego dochodzi twoja pomyslowosc co i jak chcesz obrabiac
pzdr
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2011, 19:19
rogerG pisze:/niewiem jak sie nazywa po pl powiem szczeki / o tak
Potocznie nazywa się to szczęki prawe (leżą obok uchwytu) i lewe (zamontowane)
Można toczyć i długie elementy, trzeba tylko podeprzeć je konikiem jak tu
edit.
silmido pisze:Czy można w takiej tokarce zmienić uchwyt aby mocować przedmioty o większej średnicy np. 50-60mm?
Oczywiście że można założyć każdy pasujący do zamocowania na zamku wrzeciona uchwyt np tarczę do toczenia dużych czy o złożonym kształcie detalu lub większy samocentrujący, o niezależnych szczękach, czy o innej liczbie szczęk np 2,4 czy6 szczękowy.
co do toczenia nad łożem to jest to jeden z podstawowych parametrów tokarki, tu masz przykład
Wielkości charakterystyczne tokarek:
* największa średnica toczenia nad łożem "D" i nad suportem "d" lub największa średnica obrabianego przedmiotu,
* rozstaw kłów "L" lub największa długość toczenia "L1"
Ostatnio zmieniony 09 sty 2011, 19:45 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
silmido
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: silmido » 09 sty 2011, 19:37
Przez szczęki rozumiałem wrzeciono:) Teraz już wiem co oznacza przelot wrzeciona. A czy można zamontować wrzeciono z innym (większym) przelotem? Czy też w takiej tokarce to już nie?
S 28
#26
Post napisał: S 28 » 09 sty 2011, 19:43
i są też różne uchwyty tokarskie są samocentrujące i nie, są także dwuszczękowe, trójsczękowe, czteroszczękowe itd to zależy co chcesz zamocować.. przykład na fotografii. pozdrawiamObrazek
clipper7
Post napisał: clipper7 » 09 sty 2011, 19:45
silmido pisze:A czy można zamontować wrzeciono z innym (większym) przelotem?
Nie można, konieczna byłaby wymiana całego wrzeciona, przerobienie wrzeciennika itp. Czasami, gdy do szczęścia niewiele brakuje, można rozwiercić, ale nie znam nikogo, kto by to zrobił.
S 28
#28
Post napisał: S 28 » 09 sty 2011, 19:46
wrzeciona nie możesz zmienić bo wrzeciono jest to wał drążony który znajduje się we wrzecienniku. Możesz tylko zmieniać uchwyt tokarski ale przez zmianę uchwytu przelot wrzeciona nie zwiększy ci się.
Post napisał: kamar » 09 sty 2011, 19:52
clipper7 pisze:
Rozwiercałem 3 mm w TUC 50 - krew i cement :)
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2011, 20:21
Raczej się nie rozwierca, gdyż w normalnych tokarkach wrzeciono jest dość cienkościenna rurą i nie ma za bardzo z czego, poza tym chodzi o wytrzymałość i drgania. tu przykładowe wrzeciono od TSA 16
inne
tu od małej tokareczki znanej u nas jako C2, C3
ty można zobaczyć jedna z fabryk
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Sieg/Sieg.htm
http://www.blueridgemachinery.com/machi ... inery.html
kasowanie luzów i inne
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tu ... #xbacklash
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Fe ... troduction
