Moja konstrukcja CNC
wazwa
Post napisał: wazwa » 09 sty 2011, 12:30
Konstrukcja z ceownika 65mm walcowanego na gorąco. Brama przykręcana do stołu śrubami.
Co myślicie o takiej konstrukcji, co zmienić lub poprawić.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 sty 2011, 12:34
Teraz już nic. Co masz zamiar obrabiać?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
wazwa
Post napisał: wazwa » 09 sty 2011, 12:41
Głównie mięknie materiały, drewno, tworzywa sztuczne, frezowanie płytek PBC, i może grawerowanie w aluminium.
smouki
Post napisał: smouki » 09 sty 2011, 12:44
szerszy łącznik kolumn od bramy, blacha 5x200xrozstaw kolumn i wygląda okej
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
fus23
Post napisał: fus23 » 09 sty 2011, 15:56
jeśli braki materiałowe ma kolega to chociaż węzłówki wstawić - takie trójkąty by bramkę usztywnić
chodzi mi o tylne miejsca połączeń pionowych kolumn z poprzeczką za wrzecionem i tak nie będzie przeszkadzać a troszkę pomorze ...
choć nie sadze by się przemieszczała przy obróbce drewna - na pewno nie na sośnie czy innym miękkim iglaku .... gorzej jeśli trafi się coś do zrobienia w aluminium poważniejszego bo zazwyczaj tak bywa że niby tylko do grawerki a tu nagle ktoś zaczyna obudowy do łożysk strugać ......
pozdrawiam
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
Post napisał: kamar » 09 sty 2011, 16:42
Może to skrót aparatu , ale mam wrażenie ze brame masz za daleko odsuniętą. Oś wrzeciona powinna być w środku prowadnic stołu.
wazwa
Post napisał: wazwa » 09 sty 2011, 17:08
Wszystko jest wymierzone wrzeciono będzie w osi stołu +/-10 mm
"fus23" chodzi Ci o coś takiego
Frezowanie w alu z silnikami 0.9N raczej nie ale może w przyszłości bedą mocniejsze :mrgreen:
smouki
Post napisał: smouki » 09 sty 2011, 17:55
wazwa pisze:Wszystko jest wymierzone wrzeciono będzie w osi stołu +/-10 mm
To jest minimum
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 sty 2011, 20:37
Może tak przydałoby się podeprzeć.
fus23
Post napisał: fus23 » 09 sty 2011, 23:02
tak dokładnie oto mi chodzi ale jak pisze kolega smouki to jest minimum lepiej by było dać tam kawałek płyty stalowej a podparcie tyłu jak pisze kolega ezbig też by nie zaszkodziło ale to tylko dywagacje kilku osób które cnc zajmują się hobby-stycznie ... :P :P
[ Dodano: 2011-01-17, 19:20 ]
czy coś w temacie ruszyło ?? czekamy zaglądamy i cisza ...
