Sterownik silnika krokowego VEXTA
Witam mam kilka takich sterowników jak tu. Sterowniki są zdemontowane z złomowanych urządzeń. Zasilanie 48V, sterowanie odseparowane galwanicznie, maksymalna częstotliwość sterowania przy próbach generatorem to 1Khz, hamulec, oraz możliwość włączenia pracy półkrokowej. Pytanie moje następujące ile taki sterownik może być wart?. Chciałem je wykorzystać do swojego projektu, ale potrzebuje kasy, więc kilka mógł bym odstąpić za dobrą cenę.
sam rozgryzłem wg połączeń, bo mam dokumentację z maszyny. Wszystko w plikach.
Jedyne co pada w tych sterownikach to bezpiecznik na wejściu, czasem któryś z tranzystorów, ale zdarza się to niezwykle rzadko. Sam sterownik jest pokryty taką gumowatą substancją, więc można umieszczać go w wilgotnym środowisku. Zresztą pochodzi z maszyn pakujących tacki z mięsem.
PS. co masz na myśli mówiąc że do silników unipolarnych. Że mają 6 wyprowadzeń ??
- Załączniki
- Page0001.pdf
- (307.11 KiB) Pobrany 367 razy
- Page0002.pdf
- (90.58 KiB) Pobrany 291 razy
- 7750287Ad01.pdf
- (296.02 KiB) Pobrany 6395 razy
- steppermotor_biuletin.pdf
- (6.87 MiB) Pobrany 970 razy
witam.
to była oczywiście kwestia akrobata - miałem 5.0
na 6 czyta bez problemu .
tyle że raczej nie ma tam takiego sterownika jak mam w szufladce .
najbardziej zbliżony to taki jak na Twoich fotkach najdalej po lewej .
mam c7673-043 .
niby go uruchomiłem i silnik kręcił - ale był beznadziejnie słaby - właściwie to kręcił sam siebie .
co nie jest jakimś specjalnym osiągnięciem .
dlaczego nie robisz czegoś na tym co masz ?
silniki są dość " sobie " i sterowniki masz .
ja bym robił - na pewno będzie działać .
tylko robić .
pozdrawiam .
mam c7673-043 .
tylko robić .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
