Sterownik silnika krokowego VEXTA
rezasurmar
Post napisał: rezasurmar » 07 sty 2011, 12:58
Witam mam kilka takich sterowników jak tu. Sterowniki są zdemontowane z złomowanych urządzeń. Zasilanie 48V, sterowanie odseparowane galwanicznie, maksymalna częstotliwość sterowania przy próbach generatorem to 1Khz, hamulec, oraz możliwość włączenia pracy półkrokowej. Pytanie moje następujące ile taki sterownik może być wart?. Chciałem je wykorzystać do swojego projektu, ale potrzebuje kasy, więc kilka mógł bym odstąpić za dobrą cenę.
pukury
Post napisał: pukury » 07 sty 2011, 13:12
witam.
mam 2 podobne i prawdę powiedziawszy jakoś nie pracują specjalnie ok .
może coś źle podaję .
jak byś mógł to podeślij schemat podłączeń.
wada to że są do silników uipolarnych - ale z pewnością da się je wykorzystać w jakieś konstrukcji .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rezasurmar
Post napisał: rezasurmar » 07 sty 2011, 15:00
sam rozgryzłem wg połączeń, bo mam dokumentację z maszyny. Wszystko w plikach.
Jedyne co pada w tych sterownikach to bezpiecznik na wejściu, czasem któryś z tranzystorów, ale zdarza się to niezwykle rzadko. Sam sterownik jest pokryty taką gumowatą substancją, więc można umieszczać go w wilgotnym środowisku. Zresztą pochodzi z maszyn pakujących tacki z mięsem.
PS. co masz na myśli mówiąc że do silników unipolarnych. Że mają 6 wyprowadzeń ??
Page0001.pdf
(307.11 KiB) Pobrany 400 razy
Page0002.pdf
(90.58 KiB) Pobrany 323 razy
7750287Ad01.pdf
(296.02 KiB) Pobrany 6859 razy
steppermotor_biuletin.pdf
(6.87 MiB) Pobrany 995 razy
pukury
Post napisał: pukury » 07 sty 2011, 15:11
witam.
no tak - 6 wyprowadzeń .
silniki można połączyć jako bipolarne - sterowniki są jaki są .
niestety coś mi pdf zawiesza kompa .
spróbuję ściągnąć ten większy .
dzięki tak czy siak .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rezasurmar
Post napisał: rezasurmar » 07 sty 2011, 20:46
może masz starego acrobata, u mnie na 9.4 chodzą bez problemu.
pukury
Post napisał: pukury » 07 sty 2011, 21:31
witam.
to była oczywiście kwestia akrobata - miałem 5.0 :oops:
na 6 czyta bez problemu .
tyle że raczej nie ma tam takiego sterownika jak mam w szufladce .
najbardziej zbliżony to taki jak na Twoich fotkach najdalej po lewej .
mam c7673-043 .
niby go uruchomiłem i silnik kręcił - ale był beznadziejnie słaby - właściwie to kręcił sam siebie .
co nie jest jakimś specjalnym osiągnięciem .
dlaczego nie robisz czegoś na tym co masz ?
silniki są dość " sobie " i sterowniki masz .
ja bym robił - na pewno będzie działać .
tylko robić .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektronika CNC”
