co to za maszyna ??
chlop83
co to za maszyna ??
Post napisał: chlop83 » 22 lut 2009, 06:27
dziękuję za pomoc w identyfikacji i zdobyciu DTR tokarki ze zdjęcia.
Czy jest to TUC40 lub 45 ??
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 22 lut 2009, 10:48
Fakt jest podobna do TUC ale silnik ma w innym miejscu, zdaje mi się że była kiedyś na Allegro taka tokarka, napewno znajdzie się osoba która pozna tę maszynę.
Frantz
Post napisał: Frantz » 22 lut 2009, 13:59
Witam to nie jest polska maszyna najprawdopodobnie niemiecka.
chlop83
Post napisał: chlop83 » 22 lut 2009, 14:26
tez mi sie wydaje ze polska nie jest... jednak jest bliźnioczo podobna do TUC-a... suport jest identyczny, w innym miejscu jest dźwignie wysokie obroty/luz/ wolne oboty... to jest ta nad wrzeciennikiem, wymiary główne ... poza przelotem wrzeciona sa takie same jak TUC, konik, imak, żebra łoża, osłona gitary, układ wałków i śruby pociągowej są identyczne....
S 28
Post napisał: S 28 » 06 sty 2011, 21:53
Nie wiem czy to czasami nie jest maszyna TPC 40 maszyna jest bliźniaczo podobna do tuc-a. Jeżeli masz jakieś informacje na jej temat to mogę sprawdzić bo posiadam dtrkę do takiej maszyny i na 90 % to jest TPC 40.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 sty 2011, 22:19
tpc 40 to nie jest bo tpc nie miały śruby pociągowej
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 11 lis 2015, 20:38
stary temat i pewnie za dużo ta odpowiedź nie pomoże ale jest to FABO TNS-400
zdenek_zdenek
Post napisał: zdenek_zdenek » 12 lis 2015, 21:45
Fabo czyli Cytling Andrychów
