Wybór lasera
prima
Ciekawy jestem czego oczekuje p Sylwek B. w opiniach użytkowników, jak dla mnie nikt tu nic nowego nie napisze poza wątkami jakie już pojawiły się na forum - także kogoś kto ma już na stanie miks różnych maszyn nic już nie powinno zaskoczyć. Maszyny te różnie przechodzą okres dzieciństwa, dorastania. Myślę że przy wyborze powinno się brać pod uwagę czy maszyna 5 , 6 kw będzie miała co robić na "płasko, okrągło a może w 3d". Chyba, że koledze zależy na wybadaniu konkurencji i wyborze rozwiązania które przebije inne firmy pod względem możliwości techniczno-operacyjnych ( jak na razie w Polsce jest jeszcze mało 6 kw).
Prima
Prima
waldemas1
Nasza jest w marcu 4 lata ale model 3030 to maszyna nie do zarżnięcia .Nawet głowicę urwaliśmy .Po wymianie jednego pierścionka z innej głowicy poszło jak na nowej (blacha zła czytaj krzywa podnosiła się do 8-10 cm nad stół detale skakały ponad arkusz) Trumpf drogi ale można powiedzieć nie zawodny .
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Sylwek Byliński
- Posty w temacie: 7
Witam kolege prima
oczekuję różnych opini na temat laserów które mnie interesują ,może nic nowego się nie dowiem i pewnie mało jest rzeczy które mogą mnie zaskoczyć ale nikt nie wie lepiej na temat użytkowania laserów od samych użytkowników czyli nas. Jako że w mojej firmie pracujemy na dwóch dziesięcioletnich Bystronikach oraz trzyletnim Triumpfie , to chyba oczywiste jest że chciałbym się dowiedzieć coś o nowszych laserach i to nie od handlowców laserów tylko od osób użytkujących ich na co dzień.
Wiem że jest mało 6 kw ale może ci co mają będą chcieli podzielić się wiedzą o nich.
Żaden p.Sylwek tylko SylwekCiekawy jestem czego oczekuje p Sylwek B. w opiniach użytkowników, jak dla mnie nikt tu nic nowego nie napisze poza wątkami jakie już pojawiły się na forum - także kogoś kto ma już na stanie miks różnych maszyn nic już nie powinno zaskoczyć.
Na szczęście mamy co robić.Myślę że przy wyborze powinno się brać pod uwagę czy maszyna 5 , 6 kw będzie miała co robić na "płasko, okrągło a może w 3d".
Nie zależy mi na badaniu konkurencji i nawet na razie nie myślę o przebijaniu czymkolwiek konkurencjiChyba, że koledze zależy na wybadaniu konkurencji i wyborze rozwiązania które przebije inne firmy pod względem możliwości techniczno-operacyjnych ( jak na razie w Polsce jest jeszcze mało 6 kw).
prima
sorki Sylwek za kąśliwość mojego tekstu - człowiek czasami się zapędzi:)
Co do 6kw trumpfa jest to dobra maszynka i b.szybka (z napędami liniowymi) problemy jakie nastraja to czasami nie wydolne chłodzenie no i trzeba b. dbać o wodę chłodzącą no i precyzyjny zmieniacz palet - w starszych maszynach był o wiele odporniejszy na kolizje, no i kwestia też uważania na most poprzeczny przy kolizjach ale poza tym to jest do przyjęcia.
No i może jeszcze nie do końca dopracowane sposoby zmiany gazów w trakcie obróbek w tabelach technogii.
Tak poza tym to sama poezja łatwości i szybkości obsługi "systemu trumpfa"
Na razie będę kończył
Prima
Prima
Bri
U nas na miejsce sprzedanej L3030 myślimy nad zakupem nowego 3030 L20 lub 5030, oczywiście tylko Trupf. Nie będzie to pierwsza generacja światłowodów bo podobno jest jeszcze niedopracowana. Jeśli w końcu szef zdecyduje się na zakup to nie wcześniej niż za pół roku będzie.
Nowsze maszyny cechują się głównie większymi prędkościami przejazdów, w cięciu nie ma żadnych rewelacji. Częściej w użyciu jest może Hi-speed (dotąd na cienkich blaszkach na głowicy 3,75 cala). Oczywiście 5kW zdecydowanie lepiej sobie radzi z grubasami (taka nierdzewka azotem 16mm wytnie się w 60% tego czasu co dotychczas).
No a pojedyncza głowica o zmiennej ogniskowej oraz automatyczny zmieniacz dysz to bardzo fajna sprawa.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
Sylwek Byliński
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
prima napisał
Mógłbym prosić o wyjaśnienie tej kwesti
prima napisał
prima napisał
Nie zauważyłem żadnej kąśliwości więc spokosorki Sylwek za kąśliwość mojego tekstu - człowiek czasami się zapędzi:)
prima napisał
a w szcególnosci toproblemy jakie nastraja to czasami nie wydolne chłodzenie
Do kolegi Bri który napisałNo i może jeszcze nie do końca dopracowane sposoby zmiany gazów w trakcie obróbek w tabelach technogii.
Pojedyncza głowica to rzeczywiście fajna sprawa ale czy automatyczny zmieniacz dysz się sprawdza ?No a pojedyncza głowica o zmiennej ogniskowej oraz automatyczny zmieniacz dysz to bardzo fajna sprawa.
prima
Mając na myśli problem z chłodzeniem chodziło mi po prostu o to że agregat chłodniczy czasami nie wydala - nawet bardzo starając się o czystość aluminiowych wymienników (odkurzanie), mat ochronnych (wymiana tylko na nowe).
Sposoby zmiany gazów; czasami są za krótkie czasy przedmuchów - co wymaga potem wyliczania na nowo efektywności obróbki ( czasami są bardzo istotne różnice czasowe )
Prima
Prima
Bri
Przedmuch przy zmianie gazu można zrobić w momencie zmiany stołów po zakończonym programie. Kto utrudnia sobie życie pisząc jeden program na kilka technologii? Wystarczy że trzeba uważać na 3 typy konturów. Poza tym przy przejściu z tlenu na azot nie trzeba przedmuchiwać.
Co do zmieniacza dysz - sprawdza się na symulacjach
bratanek65
