Rozpychacz, rozciagacz?
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 05 sty 2011, 11:23
Witam drogich kolegów
mam mały problem gdyż od jakiegoś czasu poszukuję mechanizmów rozpierających, rozciągających, napinających rurki aluminiowe tzn. konstrukcję aluminiową.
Maksymalny "rozpych" to jakieś 2 do 10 cm. Udało mi się znaleźć jedynie to co na fotkach. Jeśli macie jakieś pomysły lub widzieliście coś podobnego będę zobowiązany.
Dodatkowe pytanko gdzie można kupić taki system jak na 1 jpgu. (nakrętka i śruba)
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 sty 2011, 13:16
ale to ma byc raz wyregulowane czy reguluje się zależnie od warunków, bo jeśli raz to śruba rzymska
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 05 sty 2011, 13:26
Co to znaczy raz wyregulowane? i zależnie od warunków? no jest jakiś zakres regulacji od 2 do 10 cm tak. śruba rzymska owszem ale trzeba napinać kluczem a to jest minus
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 sty 2011, 20:05
sonicblack pisze: śruba rzymska owszem ale trzeba napinać kluczem a to jest minus
Są śruby które na środku nakrętki mają otwór i przelożony prze ów otwór pręt.
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 05 sty 2011, 21:14
Ehmm ok ale podejrzewam że mówisz o punkcie A niestety odpada ewentualnie punk B ale nie wiem czy coś takiego jest a jeśli jest to gdzie?.... :???:Robione na szybko więc się nie śmiać :razz:
[ Dodano: 2011-01-05, 21:15 ]
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 sty 2011, 00:41
To może prościej-rurka w rurkę i rozepchać sprężyną. Albo taki mechanizm jak zapinanie burt w przyczepach.
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 07 sty 2011, 08:49
IMPULS3 pisze:To może prościej-rurka w rurkę i rozepchać sprężyną.
Mógłbyś zobrazować bo nie bardzo kojarzę?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2011, 20:36
Podobnie jak zbudowany jest np.teleskop w motocyklu lub rowerze.
Wróć do „Mechanika”
