NMV (90MnV8) a zmiana geometrii przy hartowaniu
Sokolowski
Post napisał: Sokolowski » 04 sty 2011, 15:49
Pytanie z ciekawości. W poradnikach pisują, że NMV (teraz to się nazywa 90MnV8 lub 90MnCrV8) bardzo mało zmienia kształt po hartowaniu. Powiedzmy, że mam płaskownik 10X100x1. Jak mi go wygnie po zahartowaniu? Rząd 0,1mm, rząd 1mm, 10mm?
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 04 sty 2011, 16:03
Jeśli płaskownik to przy odpowiednim chłodzeniu raczej niewiele. Trochę przybierze na wymiarach.
Okształcenia biorą się z nierównomiernego chłodzenia co ma najczęściej miejsce przy przedmiotach o zróżnicowanym kształcie.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 04 sty 2011, 18:40
Przy hartowaniu prawie zawsze coś jest krzywe. Kwestia do jakiej twardości będzie ulepszone bo może się da wyprostować. Jeżeli ma być bardzo twarde to można by spróbować azotować, tam temperatury są niższe i może by nie krzywilo.
Wróć do „Obróbka metali”
