Redukcja prądu silnika.
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 18 cze 2006, 22:33
Posiadam sterowniki na IMT 901 które mają przygotowane wejscie do ograniczania prądy ale bez układu zewnętrznego nie da sie go wykozystać, moja przygoda z elektroniką cyfrową skonczyła sie parę lat temu na TTL i myślałem o zbudowaniu czegoś na nich ale czytajac forum natknołem się na układ opatry na PIC-u i tak se pomyślałem ze może jakaś dobra dusza napisała by i zaprogramowałe to cudo dla 3 osi ( 3 wejścia step i 3 wyjścia ), nie mam czasu ( dzieci, praca, dom, druga frezarka ) zeby sie teraz uczyć programowania i kasy na zakup programatora, a myślę ze nie tylko ja kozystam ze sterowników na IMT i więcej osób by skozystało z dobrodziejstwa ograniczenia temperatury silników.
Z góry dziękuję za pomoc.
webserver
Post napisał: webserver » 18 cze 2006, 23:51
fenix3627 pisze:Posiadam sterowniki na IMT 901 które mają przygotowane wejscie do ograniczania prądy ale bez układu zewnętrznego nie da sie go wykozystać...
Nie zabradzo wiem o czym piszesz ja mam zrobione sterowniki na tym ukladzie i prad sinika ograniczaja 2 oporniki 2W i wsio ;)
[ Dodano: 2006-06-18, 23:52 ]
a tu masz kompletny sterownik http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Pozdrawiam PlotComplex.com
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 19 cze 2006, 00:02
Dokładnie o tym sterowniku piszę i chodzi mi o wykożystanie wejścia REF IN które według opisu może zmiejszyć prąd do 60% "Wejście sterujące prądem silnika L=60%, H=100%, sygnał ten można wykorzystać do obniżenia prądu gdy silnik jest zatrzymany."
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 cze 2006, 07:29
w projekcie ster3977 układ redukcji wpływa bezpośrrednio na źródło referencyjne sterownika...
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=17877
na GP4[3] jest stan wysoki (prawie 5V) gdy ma być pełny prąd
jednak gdy 1 sekundowa bezczynność nakazuje mu redukcję ;)
to wprowadza linię GP4[3] w stan wysokiej impedancji... wtedy potencjometr R16 zaczyna być połaczony z zasilaniem przez resystor R14 - i następuje spadek napięcia na linii referencyjnej VREF a3977... => spada prąd silnika :)
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 19 cze 2006, 09:32
Czy można go tak zaprogramować żeby obsłużył wszystkie osie, wyczytałem ze ma 6 portów I/O, przytał by się też stan niski zamiast izolacji?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 lip 2006, 15:33
fenix3627 pisze:Czy można go tak zaprogramować żeby obsłużył wszystkie osie, wyczytałem ze ma 6 portów I/O...
pewnie można - jedynie trzeba by napisać sobie nowy program
jedyna rzecz która budzi wątpliwość - to szybkość przywrócenia pełnego prądu...
w przypadku jednego sygnału pilnowanego (STEP) - program jest trywialny.. i czas reakcji jest krótki
natomiast przy paru sygnałach - może być "za długi"
fenix3627 pisze:..., przytał by się też stan niski zamiast izolacji?
wszystko można zaprogramować ;)
anoda
Post napisał: anoda » 07 lip 2006, 10:19
sygnały nalezałoby zebrać bramką AND lub OR ( w zależności od rodzaju sygnału na wejściu) przed wejsciem przrwań na mikroprocesorze. Tylko, że wtedy ruch którejkolwiek osi wymusza pełny prąd na pozostałych.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 lip 2006, 14:30
anoda pisze:sygnały nalezałoby zebrać bramką AND lub OR ( w zależności od rodzaju sygnału na wejściu) przed wejsciem przrwań na mikroprocesorze. Tylko, że wtedy ruch którejkolwiek osi wymusza pełny prąd na pozostałych.
no włąśnie - a tutaj zależało by nam aby redukacja dotyczyła niezależnie każdego kanału...
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 07 lip 2006, 22:17
Ja widzę to tak ( w ttl )
licznik z wyjściem przepełnienia zlicza impulsy z generatora a impulsy STEP kasują go, jak zabraknie impulsów z kompa to licznik się przepełni i poda odpowiedni stan na układ, w momencie nadejścia impulsu STEP licznik się kasuje i prąd wraca na max, i tak w koło.
Problem widzę jedynie w częstotliwości generatora ale to można dobrać doświadczalnie.
Adalber
Post napisał: Adalber » 07 lip 2006, 22:28
Można to także zrobić na nieśmiertelnym '555 wyjdzie jeszcze taniej .
Wróć do „Elektronika CNC”
