Łozyska skośne dwurzędowe a tandem skośnych jednorzędowych..
Czy łożyska skośne dwurzędowe to dokładnie to samo co dwa skośne jednorzędowe? Dwa skośne stosuje się, żeby zlikwodować luz osiowy, czy skośne dwurzędowe ma również ten luz zlikwidowany?
To zależy jakie łożysko kupisz. Jeśli jakiekolwiek to luz jest ok. 0,03mm nawet!! Jednak jeśli dobrze poszukasz to są dostępne łożyska z mniejszym luzem lub napięciem wstępnym. Ale to nie takie proste i raczej będzie droższe niż tandem. Do profesjonalnych rozwiązań, produkowane są specjalne zespoły łożyskowe, przeznaczone do śrub tocznych. Na przykład: http://www.iskra-zmils.com.pl/index.php ... anguage=pl
