Elektrodrążenie - pytanie orientacyjne
x
Zastanawiam się nad ułatwieniem sobie pracy, chodzi właśnie o elektrodrążenie. Ale podstawowa sprawa to koszty takiej operacji. Jak się liczy cenę tej usługi? Ja dostarczam miedzianą elektrodę, i materiał do drążenia (najprawdopodobniej NC6).
I jeszcze jedna sprawa - czy jest możliwość wybrania gładkości powierzchni, czy to zależy od stanu drążarki?
marekpolanski
- Stały bywalec (min. 70)
pa2pi
Na jakość powierzchni na równiez wpływ długość impulsu i przerwy (Ton ; Toff) oraz jak już wcześniej ktoś napisał natężenie prądu. Zastanów się czy niebędzie ekonomiczniej zamiast M1E zastosować grafit (tańszy, łatwiej się obrabia, .....) Polecam POCO EDM, lub TOKAI (ten drugi jest tańszy). Pozdrawiam.
upadły_mnich
