Toczenie kanałka w żeliwie
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 01 sty 2011, 20:57
Zeliwo się chłodzi ale nie smaruje, kiedyś uzywano nafty i benzyny.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 01 sty 2011, 20:59
Widzisz wszystko dobrze zrozumiałeś.. i idąc tym rozumowaniem teoretycznie płytka GF lepiej powinna łamać wióra wcinając się w X.. ale w żeliwie to chyba nie ma znaczenia.
Co do chłodziwa to nie chciał bym wiedzieć jak będziesz doprowadzał do otworu chłodzenie i w jakiej ilości dlatego może lepiej je sobie darować na zwykłej maszynie.. chyba że chropowatość powierzchni będzie kiepska należało by spróbować z..
Co do wartości L3=45 to wiesz.. to jest tylko podebranie na trzonku a jak go wystawisz dalej to nic się nie stanie.. ten nóż wejdzie spokojnie w otwór fi 50.. mam taki tyle że na płytke 2mm i wchodzi w fi 42 mm ok.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 01 sty 2011, 22:04
to zostane przy plytce N123H2-0400-0004-TM 4225 , a gdzie moge znalez informacje na temat tego czy jest potrzebne chlodzenie? gdybym mial to robic to bym poprostu sprawdzil czy jest potrzebne ale jest to praca do szkoly wiec taka informacje musze uzyskac z teori, a w internecie nie znalazlem :(
gaski
Post napisał: gaski » 02 sty 2011, 00:45
lukadyop pisze:kiedyś uzywano nafty i benzyny
...dobry sposób dla nałogowego palacza
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 02 sty 2011, 10:30
tego to bym nie chcial sam uzywac bo o wielkie bum tu nie problem. a co z jakims bezpiecznym chlodzeniem? nigdzie zadnych informacji nie znalazlem ;(
co mnie troche dziwi nie znalazlem zadnej informacji na stronie producenta mam rozumiec ze same narzedzia nie potrzebuja chlodzenia?
mam jeszcze jedna watpliwosc. w obliczaniu paraetrow skrawania musze podac "Kąt przedni (a):" u mnie wyniesie on 0°?
Wróć do „Obróbka metali”
