Nakrętka trapezowa z aluminiym 12x3
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
wazwa
Post napisał: wazwa » 31 gru 2010, 17:38
Witam czy taka nakrętka spisze się w amatorskiej konstrukcji CNC
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 31 gru 2010, 18:19
Aluminium nie jest za dobrym materialem, będzie się szybciej zużywala. Lepszy bylby brąz. Warto byloby dorobić drugą nakrętke celem kasowania luzu zbliżajac lub oddalając ją od nakrętki glównej (przeciwnakrętka).
kommodor
Post napisał: kommodor » 01 sty 2011, 12:38
Muszę Cię zmartwić - nie jest to dobre rozwiązanie nawet do połączeń statycznych nie mówiąc o CNC.
POMOGŁEM - WCIŚNIJ PRZYCISK - TO TYLKO CHWILA
wazwa
Post napisał: wazwa » 01 sty 2011, 16:07
Czyli jednak nakrętka alu odpada.
Dzięki
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 sty 2011, 18:16
Może skoro masz taką to ją wykorzystaj, tym bardziej że to konstrukcja amatorska a jeżeli nie zda egzaminu to ją wymienisz. Ale kasowanie luzu zrób koniecznie.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 01 sty 2011, 19:55
Robią przecież nakrętki napędowe z tw. sztucznych: z igliduru i poliamidu. Aluminium wytrzyma więcej.
triera
Post napisał: triera » 01 sty 2011, 21:16
Odpowiednie tworzywa sztuczne mają właściwości ślizgowe,
są stosowane także jako łożyska ślizgowe.
Aluminium za to będzie się błyskawicznie ścierać...
No chyba, że zrobimy na odwrót:
śruba z aluminium, głęboko anodowana
a jako materiał nakrętki zastosujemy np. iglidur J.
(lub gotową z katalogu Igus).
Ostatnio pojawiły się tam nakrętki bezluzowe, samonastawne.
(są przynajmniej w katalogu drukowanym)
wazwa
Post napisał: wazwa » 02 sty 2011, 15:19
To można zastosować nakrętki z igliduru lub poliamidu jako pociągowe?
Może ojciec tokarz coś poratuje ;).
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 06 sty 2011, 12:21
Z tym aluminium to nie jest tak do końca prawda np. w pompach hydraulicznych alementy ślizgowe z brązu zostały w latach 70-tych wyparte przez aluminium. Np firma WPH z Wrocławia w pompach starszych typu PZ2 stosuje brąz na elementy ślizgowe a w nowszych konstrukcjach PZ3 cz najnowszych PZ4 po brązie nie ma śladu jest tylko aluminium.
triera
Post napisał: triera » 06 sty 2011, 20:16
- najprawdopodobniej jest to aluminium głęboko anodowane,
współpracujące w parze ślizgowej z elementem z tw. sztucznego.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
