Rolki i prowadnice na profilach alu
Maszyny do wycinania gorącym drutem
tanifon
Post napisał: tanifon » 28 gru 2010, 21:57
Co to za rolki? Gdzie to kupić? Z czego wykonać ?
Mozę ktoś z kolegów coś podpowie...
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
triera
Post napisał: triera » 28 gru 2010, 22:51
Wygląda to na gotowce z katalogu ITEM,
albo podobne (tam są czarne z POM).
Str. 289, przynajmniej w moim egzemplarzu.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 gru 2010, 02:41
Tak, ARMA też takie ma. Mają fatalną wadę - są robione z wtrysku i stukają na złączeniach formy.
tanifon
Post napisał: tanifon » 29 gru 2010, 09:05
Faktycznie maja:) Dziękuje!
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 17:31 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
pukury
Post napisał: pukury » 29 gru 2010, 11:26
witam.
takie rolki to trzeba sobie wytoczyć .
łożyska są po 1 pln a " plastik " też nie taki drogi .
właśnie ostatnio robiłem 60szt. podobnych to i wiem :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
tanifon
Post napisał: tanifon » 29 gru 2010, 11:35
pukury.. . prawda!
Czekałem jednak na wasze podpowiedzi np nie wiem co to za plastik ?
Sprawa druga nie mam tokarki, nawet takiej do drewna ..
Tymczasem wysłałem zapytanie do przedstawicieli ARMA, ITEM.
tom22
Post napisał: tom22 » 29 gru 2010, 11:56
Jeśli bieżnia będzie aluminiowa to muszą być rolki np z poliamidu, ale i tekstolitowe się nadadzą - tylko trzeba toczyć.
Natomiast na bieżni stalowej wystarczą gołe łożyska.
tanifon
Post napisał: tanifon » 29 gru 2010, 12:15
Dokładnie to sprawdzam i kalkuluje wszystkie możliwe systemy.
Rurki precyzyjne, kółka na profilach ALU, wałki ...
np. bardzo fajne są te systemy ALU
Co tu mówić..
Szukam optymalnego rozwiązania dla ploterka 1300 x 1000 i długości 1500 lub 1800
Mariusz_760301
Post napisał: Mariusz_760301 » 18 maja 2011, 11:08
Odkopię trochę temat celem uzupełnienia.
Poliamidowe rolki nie nadają się do kontaktu z wodą. Puchną tak, że blokują łożyska.
Najlepszym rozwiązaniem jest POM - mało nasiąkliwy i co najważniejsze wytrzymały i bardzo dobrze nadający się do obróbki skrawaniem.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
