A co do tych piaskarek ecoblast kombi to moja dentystka ma o takiej nazwie piaskarkę i jak jej oddawałem sztuczną szczękę do piaskowania to bardzo fajnie wyszło i jestem zadowolony z efektu i kamienia teraz nie ma
Zakup piaskarki
Mariuszczs
- Posty w temacie: 16
no kabina jak kabina, piaskowanie jest oparte na pistolecie którego wydajnośc jest licha, ale wypiaskuje więc wnioskuję że będziesz bardzo zadowolony z tym co chcesz robic, w razie czego zgłoś się do mnie po piaskarkę ciśnieniową którą "połączysz" z kabiną.
( a w skrócie to chyba pomyłka - nie to forum )
Mariuszczs
Ja piaskowałem odlewy piachem po prostu, myślę że będzie szło dobrze korundem i szlaką więc ostatecznie zadecydują koszta. Rdza na odlewach to drobne ścierniwo bo:
grube ścierniwo zbierze rdzę w zakamarkach dopiero jak zedrze materiału trochę
drobne lub mieszane od razu wbija się w zagłębienie
rdza schodzi bardzo łatwo przy piaskowaniu więc bardzo się nie martw
lukadyop
Najlepszy efekt przy czyszczeniu strumieniowo ściernym daje piasek, przerabiałem to kilka lat, szlaka pomiedziowa też jest dobra ale nia tak wytrzymałą i ostra jak piasek, Śrut stosuje się ze względu na żywotność i dla wyeliminowaniu naprężeń w konstrukcji, soda, lód, szkiełkowanie itp. to ekologia, oszczędność i efekty estetyczne.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 20:37 przez lukadyop, łącznie zmieniany 1 raz.
fastbit
Probelm z Piaskarką
witam
przepraszam że trochę zmienię temat
ale jeżeli ktoś może pomóc
mianowicie
sprężarka tłokowa efektywnie 1100 l / min
piaskarka Goldman bezpyłowa używana (wiek ok 20 lat )
Problem w tym że ma mało efektywnie pracuje a bierze dużo powietrza co za tym idzie prądu.
Chcąc temu zaradzić zakupiłem dyszę ścierniwa 6 mm oryginalną jak mi powiedziano z węglika boru za 1000 zł. Lipa nie chciała wogóle zasysać korundu wiec wymieniłem dyszę powietrza 350 zł o średnicy 3mm i dalej nic wróciłem do starych dysz przynajmniej cos dmucha. Wydałem kupę kasy a sprzęt ciągnie prąd przerywa dostarczanie korundu nie wiadomo czemu i ogólnie zastanawiam się w czym problem ?
Proszę o pomoc bo już ręce załamuje.
Pozdrawiam i Wszystkiego najlepszego z Nowym Rokiem !!!
mianowicie
Mariuszczs
Mariuszczs
To niebardzo piaskarka tylko pistolet ( głowica ) ze zbirnokiem na ścierniwo i odkurzaczem. Odłącz węża od zbiornika i po puszczeniu ciśnienia z kompresora i bez włączonego odkurzacza sprawdź czy jest podciśnienie na wężu - jeśli dmucha zamiast ssac to jest zużyte w pistolecie lub niewłaściwie wyregulowana szczelina między dyszą a takim czymś co ma dmuchac w dyszę . Oczywiście rozumiem że ścierniwo swobodnie sobie opada ze zbiornika jak jest wąż odłaczony ? Tam jest regulacja szczeliny która ogranicza ilośc ścierniwa. Trochę daleko do lublina bo bym przyjechał z pomocą.
fastbit
Niestety kawałek drogi a szkoda.
Zbadałem jak pisałeś podciśnienie na wlocie ścierniwa, wynosi 0,4-0,5 bara w rurze przy ciśnieniu 7 bar
Nie da się pracować poniżej 6 bar . . . takie głaskanie ledwo ledwo.
Normalnie pracuje miedzy 7 a 10 bar bo w takim zakresie włącza się sprężarka. Wywaliłem reduktor bo nie było roboty.
Odwadniacz oczywiście jest
Średnica
dyszy powietrza fi 4mm
dysza ścierniwa długa (ostateczna) fi 11 mm
nowa dysza na której nie chce pracować fi 6mm (chyba za mała)
A ta powietrza (4mm) chyba za duża i dlatego idzie tak dużo powietrza
Jak myślisz co nie tak ?
Średnica
