Ploter GALERNIK 1500s
Plotery tnące
triera
Posty w temacie: 9
Post napisał: triera » 28 gru 2010, 22:39
Intensywnie powstaje nowa konstrukcja,
tym razem formatu 1500x1000mm,
z głowicą trójnarzędziową
i oczywiście stół z podsysem.
Dodawanie obrazków, przynajmniej dla mnie,
nadal jest frustrujące...
Może taki głupi po prostu jestem, czy co.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 29 gru 2010, 02:39
Pięknie, pięknie. Jakie głowice przewidujesz?
Co do zdjęć - niestety najlepszym wyjściem są podlinkowania zewnętrzne. Tak więc wrzuć na jakiś swój serwer i dodaj linki.
triera
Posty w temacie: 9
Post napisał: triera » 30 gru 2010, 00:25
Jak na razie stosuję nożyki wleczone typu Roland,
powszechnie dostępne, np. u Kolegi.
Najlepsze oprawki noża posiadają stopkę plastykową
i regulację głębokości cięcia od góry:
pozwalają na precyzyjną i wygodną regulację (nawet podczas cięcia),
nie brudzą obrabianego materiału.
Dwa główne narzędzia mają zapewniony docisk na poziomie 20N+,
trzecie przewidziane jest dla pisaka.
Solenoidy sobie sam nawijam, nie znalazłem takiego gotowego,
co miałby odpowiednią charakterystykę i do tego sensowną cenę.
Jak znajdę trochę++ czasu to pewnie dokończę pisanie
procedur obsługi noża aktywnego. Na razie skupiłem się
na dodatkowych funkcjach dla cięcia płaskiego.
Z pewnością położę przewody w nadmiarze + gniazda wtykowe,
tak aby mieć możliwość bezproblemowej rozbudowy w przyszłości.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 30 gru 2010, 00:32
triera pisze:Najlepsze oprawki noża posiadają stopkę plastykową
Co kolega sądzi o pomyśle wykonania stopki z materiału typu poliamid ale o nieco innym kształcie (takiego jakby grzybka). Co prawda jeszcze nie wykonałem go, ale sądzę że jest przydatny w wypadku gdy materiał jest lekko pognieciony (stopka o większej powierzchni, wygładza materiał w większym zakresie). Nie wiem takie moje domysły.
Projekt takiej stopki podeślę jutro - dziś już padam :)
Maszynka świetna gratuluje :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 gru 2010, 08:22
Moje oprawki wszystkie mają regulację od góry, tyle że zawsze trzeba odblokować "aretkę" - czyli kontrę. Są także malowane proszkowo, więc dół jest właśnie "plastikowy". Tyle, że trzeba je staczać w części chwytowej, bo farba proszkowa jest na tyle śliska, że przy większym nacisku potrafią się wysuwać z oprawki.
Innym rozwiązaniem jest oprawka z kołnierzem i mocowaniem, jak w ploterach Mimaki. Taki rodzaj oprawek i głowic używam w swoim TABLECUT-2.
Bardzo dobrze rozwiązane mam prowadzenie "sanek" - dokładnie, jak w Mimaki. A i "voice coil" jest dość mocny - zasilam go nawet 24V. Co prawda grzeje się wtedy znacznie, ale siła nacisku jest ogromna.
Co do głowicy z nożem tangensowym - ja już opracowałem zarówno sterowanie jak i generowanie g-kodu dla noża tangensowego. Niedługo na mojej stronie pojawi się ten najnowszy ploter z głowicą wibrującą - tangensową. Nie mogę go pokazać na naszym forum - kol. Chaos mi zabronił, bo rzekomo koledzy z forum uważają moje posty za kryptoreklamę.
W każdym razie gratuluję pomysłu. Pokażesz wynik realizacji?
triera
Posty w temacie: 9
Post napisał: triera » 30 gru 2010, 10:55
w miarę postępów prac...
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 30 gru 2010, 12:38
Piotr Rakowski pisze:Nie mogę go pokazać na naszym forum - kol. Chaos mi zabronił, bo rzekomo koledzy z forum uważają moje posty za kryptoreklamę.
Sorry za taki zjazd z tematu... może się czepiam ale to w takim razie dlaczego niektórych użytkowników się to nie tyczy? Nie chce wymieniać konkretnie - choć mam wrażenie że wszyscy wiedzą o kogo chodzi... To forum jest po to, żeby pogadać, zobaczyć, wytłumaczyć a nie jakieś zasady dla "równych" i "równiejszych"...
A kolegą Piotr Rakowski oraz triera, gratuluje udanych maszyn. Z ciekawością przyglądam się postępom prac i jak widać można konstruktywnie prezentować swoje dzieła. :)
Odnośnie stopki nożyka, miałem takiego na myśli:
Pozdrawiam Paweł Z.
triera
Posty w temacie: 9
Post napisał: triera » 30 gru 2010, 13:44
Lepiej sprawdzi się to:
Zbyt duża stopka spowoduje "pływanie" głębokości cięcia.
Sprawdza się stopka z teflonu - jest stosunkowo miękka,
mniej rysuje powierzchnie delikatnych materiałów.
Aretka kontrująca w oprawkach ma taką wadę,
że często próba odblokowania powoduje zmianę głębokości cięcia,
co jest niedopuszczalne przy precyzyjnych pracach.
W zastępstwie aretki lepiej sprawdzi się kawałek taśmy samoprzylepnej
- ale nie wygląda elegancko, niestety.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 30 gru 2010, 17:44
Widziałem jeszcze wersję imaka noża z dociskiem sprężynowym, usuwającym podobno problem różnicy wysokości między częścią środkową belki plotera, a np. jego bokiem.
Myślałem też o narzędziu bigującym (można podejrzeć w Graphtecu, jak to jest zrobione). Myślę, że jest to końcówka z rodzajem kulistego zakończenia.
No i o nożu o wyższej (dłuższej) krawędzi tnącej - np. 2 mm. Podobne noże produkuje np. firma Bazarnik. Nie są tanie, ale efekt pracy, szczególnie np. w cieniutkiej tekturce falistej (tej 1 mm) będzie znacznie lepszy, niż w przypadku noża standardowego.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 gru 2010, 20:39
Piotr Rakowski pisze:...
To potwarz!
Twoje posty zazwyczaj to nie zadna "kryptoreklama" a reklama zwykla ;)
Na Twoim miejscu bym sie obrazil na Chaosa :)
J.
Wróć do „Plotery tnące”
