Jaka spawarka do stali nierdzewnej
- Posty w temacie: 7
No, a jak z TIGiem, piszesz, że masz pojęcie o elektrodach, a do tiga trochą wprawy mieć trzeba. Dolicz koszt butli z argonem, ale w Twoim przypadku raczej zainwestuj w dużą, czterdziestolitrową jak masz tyle spawania, koszt reduktora, spoiwa, przyłbicy(polecam Esab Origo Tech, jak do domu, chyba,że wolisz inwestować parę stów w speedglasa). Polecam Ci obejżeć trochę filmów na Youtube. Załączam kilka ciekawych linków(niestety po angielsku).
Popatrz jeszcze, na inne, wpisz sobie '' tig welding '' na youtube i masz tego pełno.
Co do spawarki, naprawdę lepiej dobrą używką, niż nowego chinola. Puszczam linki do fajnych sprzętów
http://allegro.pl/tig-dc-mma-kemppi-mas ... 95847.html
http://allegro.pl/tig-kemppi-kempak-150 ... 39368.html
http://allegro.pl/tig-ac-dc-200-300a-es ... 55541.html
http://allegro.pl/tig-esab-aristo-315-d ... 55547.html
http://allegro.pl/tig-mma-esab-ltf-250- ... 75264.html
http://allegro.pl/tig-ac-dc-mma-esab-dt ... 96117.html
http://allegro.pl/spawarka-faltig-200-d ... 32961.html
Mam nadzieję, że pomogłem, choć trochę.
Pozdrawiam Bartek
Pozdrawiam Bartek
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
to może coś z włoskiego produktu jak sincosald .
byłem na pokazach i buduję teraz automat do spawania rur nierdzewnych bez materiałów dodatkowych i odbarwień nie większych jak 1mm na szerokości spoiny 5mm z podkładką gazową.
Są to tanie urządzenia a naprawdę dobre. Byłem na pokazach i mnie zaskoczyły ...
szybko sie nauczysz, kupisz sobie sporo złomu i naukakraqsek pisze:Witam.
Będę spawał głównie w domu ok. 3 godzin dziennie. Spawać będę od tłumików, orurowanie z nierdzewki po skrzynki z nierdzewki. Szykuje samochód pod wyprawy (wyprawówke) i mam dużo spawania. Z kalkulacji jakie wykonałem, zakup spawarki (plus moja praca) zrówna się kosztami z oddawaniem tego wszystkiego do specjalisty.
Aha dodam jeszcze że mam trochę pojęcia ze spawania ale tylko elektrodami
jeśli tak piszesz to skalkuluj sobie wszystkie koszta (butów, maska itd.) i ile byś chciał na to przeznaczyć. za około 3500 proponuje bester tigster 300 AC/DC którego akurat mam na sprzedaż takmjak Ci pisałem.
jeśli chcesz wydać znacznie mniej kup chinczyka i modl sie żebyś trafił na taka zerowa jak kolega a nie ja
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Pracę zacznę dopiero w lutym. Do tego czasu chce uzbierać pieniądzeTech4art pisze:
I dziękuję wszystkim za porady. Czyli podsumowując... lepiej kupić dobrą używkę i nowa chińszczyznę ?
[ Dodano: 2010-12-26, 20:59 ]
oczywiście miało być: lepiej dobrą używkę niż nową chińszczyznę
osobiście uważam ze lepiej kupić dobra uzywke niż nowa chinszczyznekraqsek pisze:Pracę zacznę dopiero w lutym. Do tego czasu chce uzbierać pieniądzeTech4art pisze:
jeśli chcesz wydać znacznie mniej kup chinczyka i modl sie żebyś trafił na taka zerowa jak kolega a nie jaOdezwę się do Ciebie jak już uzbieram ( a Ty nie sprzedasz). Ja też muszę sprzedać jedną rzecz
a dokładniej VW transportera T4. Jest mi już nie potrzebny
Wtedy odezwę się szybciej
I dziękuję wszystkim za porady. Czyli podsumowując... lepiej kupić dobrą używkę i nowa chińszczyznę ?![]()
szkoda ze sie wcześniej nie staraliśmy bo kupowałem ostatnio t4 to byśmy sie dogadali
Użytkuje chińczyka od półtora roku wiec moge sie wypowiedziec. I powiem ze nigdy nie załowalem zakupu. Zepsuć sie nie zepsuł, spawam tym co weekend praktycznie. Jesli chodzi o parametry to wg producenta mam cykl 60% na 200A. Jesli chodzi o samo urządzenie to jest to moze i prawda, nie udalo mi sie sprawdzic [nigdy nie zapalila mi sie lampla OC] ale przewod gazowy tego nie wytrzymuje. Spawałem kiedys na full, 200A i po połozeniu około 60cm [praktycznie bez zatrzymania] spoiny gaz wyszedl bokiem przez stopiony przewod. Ale tak jak uzytkuje do 100-120A to mozna sie nie zatrzymywać. Dużo mnie ten sprzęt nauczył, teraz będę powoli sie rozglądał za czymś mocniejszym. majac juz odrobine umiejętnosci [zaczynalem od zera]. Sprzet kosztowal mnie 1000zł. 200A, regulowana pulsacja [częstotliwość i balans], opadanie, wyplyw gazu po spawaniu. To tez wg mnie jest takie minimum funkcjonalnosci jaką powinien posiadać TIG zeby spawanie bylo przyjemne. Do tego trzeba doliczyc butle, maske, reduktor, razem jakies 1500zl mnie to wyszło.
panowie odgrzeje temat.
niemam już dostepu do tiga którego czasami uzywałem(bardzo stara maszynka dc)
Musze zakupić wkońcu swojego. Tig DC , uzywam tiga głownie do napawania wałków rozrzadu,spawania kolektorów samochodowych i innych drobnych rzeczy. Poprzedni tig miał 170A,i wystarczył w zupełności. Budżet niestety mały ok 2000zł na wszystko.
Ktoś coś może doradzić.?
Dodam ze bedzie uzywany bardzo rotacyjnie,czyli może stać i miesiac bez ruszania,a może i przez 2 tyg chodzić codziennie po 2-3h.
Ja też muszę po raz kolejny pochwalić swojego Magnuma: spawa całkiem ładnie, również na małych prądach. Nie sprawdzałem na cienkich blachach, ale po skręceniu na minimum, na nierdzewce 2.5mm ledwo pozostaje ślad po łuku. To co ważne przy Magnumie wg danych: prąd minimalny 5A jest tylko w DC, natomiast w AC minimum to 20A i tymi 20A da się spawać aluminium 0.25mm. Natomiast z pewnością nie jest to sprzęt projektowany dla zawodowca, ale dla amatora jest ok. Co do testów w sklepie: tam gdzie ja kupowałem jest bardzo profesjonalny serwis itp. itd. i byc może taki faktycznie jest, ale ja miałem do czynienia ze sprzedawcami, którzy mieli niezbyt wielkie pojęcie n/t TIGa i prawdopodobnie nie potrafiliby go nawet porządnie ustawić do prób
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ?
