Frezarka skręcana
DawidK2010
Frezarka skręcana
Post napisał: DawidK2010 » 27 gru 2010, 09:57
Przedstawiam projekt frezarki skręcanej, z przeznaczenim do obróki drewna i aluminium. Konstrukcja z założenia ma składać się z blach stalowych wypalanych na laserze oraz kształtowników aluminiowych trzymających konstrukcje. Założony obszar roboczy to 300x300x150mm. Całość prac rozpoczołem od projektu:
Konstrukcja składa się z blach stalowych 6 mm grubości oraz prętów aluminiowych 15x60mm. Elementy po paleniu laserem, wstępna przymiarka:
Zastosowałem prowadnice niepodparte 25mm średnicy w osi X i Y oraz 12mm w osi Z.
Do napędu zastosowałem silniki 1,9Nm, sprzężone ze śrubą 14x4, połączone bezpośrednio sprzęgłem.
Wrzeciono to 1050 W Kress.
Całość po złożeniu:
Układ sterowania stanowią 3 sterowniki M543 zasilane zasilaczem impulsowym 400W.
Moje następne plany to wymiana osi Z na podpartą wałkami 20mm, gdyż ma zamałą sztywność. Oraz zabudowa sterowania oraz testowanie 4 osiowgo sterownika.
Film z pracy:
puszupek24
Post napisał: puszupek24 » 27 gru 2010, 14:37
Jakich silników użyłeś?
smouki
Post napisał: smouki » 27 gru 2010, 14:56
DawidK2010 pisze:Do napędu zastosowałem silniki 1,9Nm, sprzężone ze śrubą 14x4, połączone bezpośrednio sprzęgłem.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
DawidK2010
Post napisał: DawidK2010 » 27 gru 2010, 15:21
Silniki 1,9Nm typ 57H76-2008B, połączenie równoległe, prąd 2,8A sterowniki M543 przy napięciu zasilania 48V, podział kroku 16. Przedtem korzystałem ze sterowników ssk-b02, z podziałem kroku 2 i napięciem 39V. Ale niepolecam, miałem problemy z drganiami, przegrzewaniem się i piszczeniem. Maksymalna prędkość pracy to 3200 mm/min, przyspieszenie 1500mm/min2.
DPosk
Post napisał: DPosk » 27 gru 2010, 15:27
Jaką średnicę wewnętrzną mają łożyska w oprawie?
DawidK2010
Post napisał: DawidK2010 » 27 gru 2010, 15:32
Łożyska mają średnice fi 12, tyle że zastosowałem tuleje redukującą średnice do fi 8.
DPosk
Post napisał: DPosk » 28 gru 2010, 13:50
Szkoda że nie produkują takich ze średnicą 8, bardzo by się przydały. U nas w Toruniu ciężko nawet kupić ze średnicą mniejszą niż 20
triera
Post napisał: triera » 28 gru 2010, 18:41
w Toruniu:
http://www.archimedes.pl/
mają tam różne "skarby"
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 28 gru 2010, 20:59
Nie wiem, czy dobrze interpretuję Twój projekt, ale śruba w osi X wyglada jak osadzona dwustronie w łożysku UCFL...
To jedyne łożyskowanie, czy są jeszcze jakieś łożyska skośne?
DawidK2010
Post napisał: DawidK2010 » 29 gru 2010, 09:19
To jest jedyne łożyskowanie.
