budowa małej tokarki
- Posty w temacie: 13
Właśnie to ja odniosłem wrażenie że naskakujecie a zwłaszcza co niektórzy na właścicieli chińskich tokarek jakby to oni nic nie potrafili zrobić i kupili gotowca.
Ja nie miałem czasu na budowę tokarki a strasznie chciałbym choć nie wiem czy starczyło by mi zapału bo mam dostęp do wszelakich maszyn cnc ale nie taki że mogę codziennie skrobać co chce.
porostu potrzebowałem fizycznie tokarki cnc do nauki , jak osiągnę cel to ją wypieszczę w kule i falownik.
ale wracając do tematu
Niby wszyscy piszą że tokarka musi mieć to czy tamto , a to dlatego że większość ludzi decyduje się na własne konstrukcje bo standardowe rozwiązania tokarek nie były im wystarczające.
A z drugiej strony jak robić > projektować tokarkę to przyszłościowo , żeby można tokarkę zawsze doposażyć
Proponuje aby kolega zamieścił szkic tokarki jaki mu po głowie chodzi i opisał czego oczekuje od niej
A będzie nam łatwiej doradzić i pomóc
- Posty w temacie: 17
Witam.W koncu zabieram sie do budowy zebralem materialy i teraz tylko troche weny tworczej i budowe czas zaczac.Mam wzwiazu z tym pytanie.Chce zaczac od wrzeciennika ale nie mam uchwytu tokarskiego czy ktos by mi mogl podac wymiary i rozstaw odworow na walku do jego przykrecania? Wieczorem zamieszcze szkic budowy.Ps.Sorrki za bledy ale mam nowego laptopa i polskich znakow nie moge znalesc.
bartosz84
Na dole ekranu po prawej stronie masz kolego symbol klawiatury, kiedy na niego klikniesz pojawi się menu: "Polski(214)" i "Polski programisty" zaznacz przy tym drugim.
Co do uchwytów to masz tu tabelkę z wymiarami
http://www.bison-bial.pl/produktypl/3204.pdf
http://www.bison-bial.pl/index.php?opti ... 10&lang=pl
ja bym Ci radził nie wykonywać zamka pod uchwyt na gotowo (jeśli chcesz wykonać bezpośrednie z wrzeciona na uchwyt, bo można też np Camlock ze stożkiem nr**>zabierak uchwytu>uchwyt, ale to trudniejsze i bardziej skomplikowane), tylko zgrubnie a dokładnie zamek pod uchwyt kiedy wrzeciono będzie już osadzone, napędzane i wyregulowane będą łożyska w Twojej tokareczce. Unikniesz wtedy jakiegokolwiek bicia na uchwycie. To samo radziłbym w stosunku do stożka wewnętrznego wrzeciona (jeśli będzie)
Ach strach o cos pytac.
[ Dodano: 2011-01-10, 18:58 ]
Kolego Bartosz nie zrażaj się krytyką. Zawsze więcej jest odpowiedzi abyś kupił gotowca. Ja Ci odpowiem, że jeżeli chcesz zrobić coś za grosze, to rób jak ja. Częste wizyty na złomie. Ostatnio zrobiłem frezarkę do Alu i metalu ze złomu (prawie). Poniżej zamieszczam link do zdjęć. Prowadnice stołu + łożyska liniowe + śruba –koszt 50zł. Górny wózek 25zł. Napęd, przekładnia ze starego magla + 2 koła pasowe oczywiście ze złomu. Parę profili zamkniętych. Wrzeciennik, kolumna i silnik miałem ze starej tokarko-frezarki OUS-1. Chłodzenie wspólne z tokarką. Garść elektrod i wiadro prądu. Bez planów i szybko. Dla grzebka wystarczy.
[URL]http://www.kf_ukf.republika.pl/moja_frezarka_2011.htm[/URL]
