budowa małej tokarki
IMPULS3
#61
Post napisał: IMPULS3 » 24 sty 2011, 21:19
Na jednej sztuce chybą nie bedzie poprawnie dzialala. :mrgreen:
bartosz84
Posty w temacie: 17
#62
Post napisał: bartosz84 » 24 sty 2011, 22:02
A stosowanie dwóch już będzie kosztowne, to chyba lepiej będzie zastosować wałki.
[ Dodano: 2011-01-27, 12:54 ]
Witam ponownie.Zabrałem się za budowę i mam pytanie dotyczącą śruby do posuwu czy śruba trapezowa 10/3 będzie odpowiednia i jaką nakrętkę zastosować brązową czy ze stali automatowej?
bartosz84
popo204
#63
Post napisał: popo204 » 19 lut 2011, 22:30
Kolego Dziabi3 czy twoja tokarka ma możliwość zmiany obrotów z programu Mach?
Np w celu gwintowania gwintownikiem?
skoti
#64
Post napisał: skoti » 19 lut 2011, 22:37
bartosz84, nakrętka z brązu . Ze stali automatowej łatwo może się zatrzeć .
dziabi3
Posty w temacie: 13
#65
Post napisał: dziabi3 » 20 lut 2011, 00:46
tak moja tokarka zmienia obroty z mach3
wykorzystałem oryginalne sterowanie silnika tokarki
i powiem tak że działa ok tylko mój przetwornik RC (1 opornik i 1 kondensator) jest mało liniowy i niekiedy są rozbieżności ale po włączeniu pętli pid obroty sa idealne co do 1 obr
na forum jest filmik z gwintowania moją tokarką z pod macha i tam widać jak zmienia obroty
https://www.cnc.info.pl/topics56/csmio- ... t24394.htm
teraz obecnie zajmuje sie projektowaniem zmieniarki jedno kierunkowej sterowanej silnikiem krokowym na 4 lub 8 narzędzi na zapadce i bez hamulca
macro już mam napisane na podstawie tego z forum aby
ilość portów na zmieniarkę 4 narzędziowa to 2
a na 8 narzędziową 3
popo204
#66
Post napisał: popo204 » 20 lut 2011, 17:36
Kolego Dziabi3 myślisz że tą tokarkę można by było również podłączyć bezpośrednio (bez falownika) http://allegro.pl/tokarka-do-metalu-300 ... 82145.html - posiada też sterowanie bezstopniowe lub taką http://allegro.pl/tokarka-maktek-tytan- ... 69520.html .
Mam jeszcze prośbę o dokładny link do filmu - w tamtym temacie masz kilka filmów ale nie widziałem zmiany kierunku obrotów - chyba że nie oglądałem dość uważnie :sad:
dziabi3
Posty w temacie: 13
#67
Post napisał: dziabi3 » 20 lut 2011, 23:11
sorki kolego nie doczytałem że zmiana obrotów dla gwintowania gwintownikiem
ja akurat nie mam tego zrealizowanego ale myślałem nad tym tylko nie potrzebne mi to
ale jest to do zrealizowania tylko trzeba by troszkę posiedzieć i wypiąć kilka rzeczy z środka
za to mam zrealizowane zmianę prędkości obrotowej wrzeciona
a co do tych tokarek z allegro to jak najbardziej da się zrealizować to w bardzo prosty sposób jeśli masz jakieś pojecie o elektronice
jeśli chcesz gwintować gwintownikiem na tak małej tokarce nie znając dokładnie macha to nie bardzo to widzę
oczywiście oprawka kompensacyjna musi być nawet samoróbka
i jeśli to duży gwintownik np m10 to lepiej niech kolega zapomni o takim rozwiązaniu
sensownie to do m6 widzę gwintowanie na takiej tokarce
ale do końca nie mówię nie bo da się podkręcić elektronikę tej tokarki aby dała o wiele więcej mocy na silnik bez żadnej awarii
ale to kolego trzeba troszkę posiedzieć i pomyśleć i być wytrwałym
popo204
#68
Post napisał: popo204 » 20 lut 2011, 23:48
No niestety z pojęciem elektroniki są trochę problemy ale myślałem że wiedzą tą podzielisz się ze mną :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :lol: :lol: :lol: :lol:
dziabi3
Posty w temacie: 13
#69
Post napisał: dziabi3 » 21 lut 2011, 00:48
samo podpięcie się pod zmianę obrotów to banał
najprościej to kupić moduł spidle z cnc akcesoria
i podpiąć go pod kable od potencjo metra w skrzynce a zmiana obrotów to podpiecie sie pod przełącznik lewo praw i spięcie włącznika głównego aby się nie rozłączał podczas miany kierunku obrotów
lecz koledze powiem tak
jesli kolega mysi o toczeniu na tej tokarce w dość duzo nawet w celach domowych to polecam silnik 1 fazowy czy nawet 3 i falownik
koszt to 500 zł razem max a parametry o wiele lepsze
polecam szukać tokarki z 2 reki nie nówki
ja kupiłem einhel mtb3000 bez podtrzymek i kła obrotowego za 1200żł
maszynka był nóweczka 1 raz toczyła i to w dodatku przy mnie podczas kupna
elektronikę i silniki kupiłem od mark compa na 3 osie , 2 dla tokarki 1 jedna dla zmieniarki
lecz jakbym kupował 2 raz to płytę główną bym kupił od cs-lab tą po lpt ale z mod basem
wiele wyjsc wiecej i regulacja obrotów i posuwów z potencjometru
w dodatku modł regulacji obrotów wrzeciona juz wbudowany
to koszt około 450żł ale się opłaca bo możliwości o wiele większe
lecz powiem tak sterowniki i krokówki to koszt około 1400żł za tą cene kupisz używki serwa
takie po 200w i to 3 sztuki
tak czy inaczej to droga zabawa kolego wyjdzie ci z 4tyś lekko na tokarkę sterownie + dodatkowe części typu przeróbka na silniki i tp tak razem z 5 tysi bez zmieniarki
a ja mam ten sprzęt tylko dla nauki , właściwie mógłbym to wszystko sprzedać bo sprzęt spełnił swoje zadanie ale mam sentyment do tego sprzętu i dale go buduje dale
choć jakbym dostał za ten sprzęt z zmieniarką gotową 4 tyś sprzedałbym wszystko
moja tokarka poprawnie gwintuje nie gubiąc się i gwinciki wychodzą ładnie wbrew opinii ludzi na tym forum że nie da sie gwintować na mach3 a to nie prawda bo ludziom nie chce sie usiąść i poszukać rozwiązania problemu
popo204
#70
Post napisał: popo204 » 21 lut 2011, 01:41
Co masz na myśli pisząc zmieniarkę?
