Ma ktoś może pomysł jak podłączyć;
enkoder absolutny firmy Introl Typ PFK +5C-RA 12102( najprawdopodobniej w oznaczeniu gdzieś jest błąd) zasilanie 5V dalej GRAY 12 bitów TTL z wtykiem D-SUB 25-pinowym
do kompa tak aby można było odczytać jego aktualne położenie, albo przynajmniej czy ktoś wie jaki może być schemat wyprowadzeń poszczególnych pinów tego wtyku dla enkodera.
Dzięki wielkie za wszelką pomoc.
enkoder Introl->PC
ucy7400
Strona Introl'a trąci trochę myszami - napisz do nich e-mail'a, a nuż Ci odpowiedzą.
A Jak nie, to proponuję analizator logiczny wspomożony zdjęciem obudowy enkodera...
Czasami mogą wystarczyć LED'y podłączone do pinów - kod ma młodsze i starsze bity. LED'y będą migać stosownie do zmian kodu na wyprowadzeniach.
Wszystko to pod warunkiem że enkoder nie jest odczytywany po podaniu jakiegoś sygnału (enable) na któryś z pinów...
Potem podłączyć to tylko do karty która rozumie kod Gray'a.
Jak się uprzesz to, przez napisany samodzielnie program, odczytasz informację z pinów po LPT, albo przez mikrokontroler.
