Duża wiertarka promieniowa - pytanie
Arcio
Post napisał: Arcio » 24 gru 2010, 01:12
Czy ktoś z Was wie jak taką wiertarkę podnieść na auto tzn chodzi mi o to gdzie mam zaczepić liny - nie mam do niej DTR-ki.
Wiertarka jest bardzo duża - około 3,5m wysokości i 2m szerokości.
Wygląda to cudo tak:
Resize of 20101213970.jpg (39.06 KiB) Przejrzano 2203 razy
Remonty bieżące i kapitalne mini i midi koparek gąsienicowych.
601081098
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 gru 2010, 12:14
Nie mam DTR do tej wiertarki, która pokazałeś, ale mam do rosyjskiej GS545 i tam znalazłem rysunek, który załączam. Wybrałem akurat ten obrazek bo wydaje mi się, że Twoja wiertarka też ma ma takie otwory w stole dolnym. Myślę też, że warto obniżyć maksymalnie środek ciężkości i z ramieniem zjechać maksymalnie w dół.
transport wiertarki promieniowej.jpg (17.49 KiB) Przejrzano 2196 razy
Arcio
Post napisał: Arcio » 24 gru 2010, 13:07
Wiertarka nie ma tych otworów, które pokazałeś na skanie, z opuszczeniem ramienia też mam problem bo ramię jest opuszczane elektrycznie, a w tej hali gdzie stoi ta wiertarka nie ma prądu.
Resize of 20101213978.jpg (37.21 KiB) Przejrzano 2198 razy
601081098
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 gru 2010, 13:29
Myślę że możesz przeciągnąc liny przez otwory od śrub fundamentowych.
Arcio
Post napisał: Arcio » 24 gru 2010, 13:33
Mariuszczs pisze:Myślę że możesz przeciągnąc liny przez otwory od śrub fundamentowych.
myślałem o tymi, ale jest kolejny problem ponieważ oczko z zapraską na linie nie przechodzi przez te otwory :sad:
601081098
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 sty 2011, 15:20
i jak poszło ?
Arcio
Post napisał: Arcio » 20 sty 2011, 15:57
Jeszcze stoi na miejscu - chętnie bym ją oddał po kosztach tylko niech ją sobie ktoś sam wyprowadzi i załaduje :lol:
601081098
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 20 sty 2011, 17:28
I to ma być jedyny powód ?. :mrgreen:
Arcio
Post napisał: Arcio » 20 sty 2011, 20:23
IMPULS3 pisze:I to ma być jedyny powód ?
Nie jest to jedyny powód - największym problemem jest to że szczęśliwy nabywca nie będzie miał możliwości sprawdzenia ponieważ nie ma tam zasilania.
Pocieszającym faktem jest to, że zdecydowałem się oddać ją za rozsądną kasę.
601081098
Fimet sp zo.o.
jak podnieść
Post napisał: Fimet sp zo.o. » 03 lut 2011, 23:02
te cztery otwory w podstawie sa gwintowane,tam trzeba wkręcić oczka /chyba M27/i tam zaczepic pasy ,nie liny,wrzeciennik musi być odsuniety do kolumny na mx,i smiało do góry
pozdrawiam
