SK - FK
boguslaw
Post napisał: boguslaw » 19 wrz 2009, 16:25
Zapytales;
Jaka funkcja sprzęga posuw z obrotami, dokładnie, jak przy gwintowaniu, z wyłączeniem gałki override dla posuwu roboczego??
Tylko gdy wrzeciono jest traktowane jako osobna os, jest mozliwe to o co pytasz.
Boguslaw
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 wrz 2009, 20:41
Witaj
Masz oś C w tej maszynie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
tabak
Post napisał: tabak » 21 wrz 2009, 16:15
szczerze to wątpię w oś C. Wiem, że jest U, W... Ale maszyna potrafi gwintować bez uchwytu "wyrównawczego". I o takie sprzęgnięcie mi chodzi. Wtedy override nie działa, tylko obrotami sterujemy.
boguslaw
Post napisał: boguslaw » 22 wrz 2009, 13:55
Zapytales jak mozna wrzeciono sprzegnac z posuwem. Tak jak powiedzialem musi byc wrzeciono osobna osią.
Ktos dopowiada osią C ,tak jest w przypadku tokarko wiertarek.
Nie pytales o cykle robocze. Bez narzedzia kompensujacego mozna uzyc cykl roboczy tzw ridgid tap.
Cykl ten uzywany jest przy bezposrednim mocowaniu gwintownika w oprawce. Ja osobiscie nie polecam tego cyklu, z uwagi na mogace nastapic wykruszenia ostrza skrawajacego w czasie pracy.
Boguslaw
tabak
Post napisał: tabak » 22 wrz 2009, 17:42
boguslaw pisze:
..... Ja osobiscie nie polecam tego cyklu, z uwagi na mogace nastapic wykruszenia ostrza skrawajacego w czasie pracy.
Boguslaw
u mnie nigdy nie miało to miejsca......
PozDRo
rabbitzzz84
Post napisał: rabbitzzz84 » 07 gru 2010, 11:33
Też często stosuję gwintowanie w "na sztywno" i nie mam problemu. Jak gwintownik tępy to ni ma bata żeby cało wyszedł z materiału ale to są skrajne przypadki.
Stosując cykle na gwintowanie maszyna sama sobie dobiera posuw z zadanych obrotów i skoku gwintu
[ Dodano: 2010-12-07, 11:49 ]
jeszcze pytanie do bogusława.
widzę że zastosowałeś FSELECT. na jakiej zasadzie to działa? nie miałem okazji się tym bawić.
PS. fajny pomysł z rotacją.
Lepiej robić nic niż nic nie robić
boguslaw
#17
Post napisał: boguslaw » 23 gru 2010, 17:49
Na temat FSELECT znajdziesz we wczesniejszych postach wiele dobrych informacji, tu musialbym tylko powtorzyc co koledzy napisali. Zasade dzialania opisal doskonale kolega Easy.
Odnosnie "bawienia" sie to za pomoca tej warstwy programy mozesz wykonywac obliczenia krzywych kolowych laczacych sie ze soba tangentialnie, przecinajacych sie wzajemnie, przecinajacych sie z odcinkiem linii prostej; a takze przeliczysz wszystkie rodzaje linii tworzacych intersekcje ze soba wzajemne w brylach. Bardzo to jest przydatne w obliczaniu maszynowym obrobki bryl 3D.
Na temat gwintowania w cyklu RT ( Ridgid Tapping) moge uzupelnic informacje o wyjasnienie dotyczace stosowania oprawek kompensacyjnych do gwintownikow.
Mianowicie kazda nowoczesna tego typu oprawka posiada sprzeglo przeciazeniowe sluzace ochronie narzedzia w czasie obrobki. Bardzo przydatne jest to narzedzie w obrobce tytanu i jego stopow. Gwintowanie RT jest zawsze tzw. gwintowaniem stratnym.
Kwestia dotyczy tylko czy bedzie zniszczone narzedzie lub obrabiany material.
Spotykam sie jednak z bardzo czestym uzyciem tego cyklu. pomimo wspomnianego ryzyka
.... jakos musi sie oplacac to...
poverejay
Post napisał: poverejay » 24 maja 2011, 19:24
Aby nie tylko suchy opis był do tematu to prosty przykład:
TOOL CALL 5 Z S200
L Z-10 R0 FMAX M92 M3
L A+0 C+0 R0 FMAX
CYCL DEF 19.0 PLASZCZ.ROBOCZA
CYCL DEF 19.1
L X0 Y+0 Z+100 R0 FMAX
L Z+2 R0 FMAX
CYCL DEF 17.0 GWINTOWANIE GS
CYCL DEF 17.1 ODSTEP 2
CYCL DEF 17.2 GLEBOK -10
CYCL DEF 17.3 SKOK +1
CYCLE CALL
Zadane obroty to S200 , skok przy gwintowaniu w zaleznosci od gwintownika oraz tego jaki chcemy wykonać to np. 1 reasumując 200 obr x 1skok = 200 mm/min (posów przeliczany przez obrabiarke)
Wróć do „Heidenhain”
