Instalacja NX7.5
NX CAM/Unigraphics
nxcam
Posty w temacie: 10
Post napisał: nxcam » 22 gru 2010, 10:24
może uzupełnię: licencje do NX 5, 6, 7, 7.5 są na tym samym porcie 28000 więc licencja z
NX7.5 obsługuje tez NX5, 6, 7... itp
- wymaga to instalacji tylko jednego lmtools, w najwyzszej wersji do której mamy licencję
- NX4 jest na porcie 27000
radeko
Post napisał: radeko » 22 gru 2010, 14:13
Tez to zauważyłem że ten sam port 28000, ale niestety NX5 nie odpala się .... NX6 owszem bezproblemowo z licencji 7.5 ...
Przy próbie uruchomienia NX5 mam komunikat :
NX Licence error : Unknown error code ..... czyli nie wiadomo nic :)
nxcam
Posty w temacie: 10
Post napisał: nxcam » 22 gru 2010, 20:19
1) w pliku log LM tools zjadziesz przyczynę blędu
2) sprawdz czy w Licence Option (w NX5) widzi licencję
3) Czy na pewno masz wgraną aktualizację do NX5? (co najmniej RM1...5.0.1) - z tego co pamiętam to bez tego w ogóle nie ruszy
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 23 gru 2010, 21:41
Elo koledzy
po długim czasie kombinowania i myślenia rozwiązałem mój problemik
i jak to w takich sytuacjach bywa sprawa oczywista i banalna mianowicie
TYMCZASOWA ZMIANA SP 3 na SP2 pomogła :lol: hehhe
poniżej instrukcja co i jak
Zmiana SP3 na SP2:
START -> Uruchom -> Regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Windows -> CSDVersion 300 zmieniamy na 200 -> Restart systemu
następnie
1. Install NX7.5 Licensing.
2. When asked for license point to ugs4.lic supplied.
3. Go to "Program Files\UGS\UGSLicensing\" and run lmtools.exe.
4. Select "Configuration using Services"
5. Select "UGS License Server (ugslmd)" in the list of servers.
6. Select "Start/Stop/Reread" tab.
7. Select "Force Server Shutdown"
8. Press "Stop Server"
9. Replace "Program Files\UGS\UGSLicensing\ugslmd.exe" with one from archive ugslmd4.rar.
10.Press "Start Server"
11.Install NX 7.5
12.Replace NX 7.5 files with those in archive nx75_32bit.rar or nx75_64bit.rar. Keep in mind paths.
Restart systemu
Zmiana SP2 na SP3:
START -> Uruchom -> Regedit -> HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Windows -> CSDVersion 200 zmieniamy na 300 -> Restart systemu
I bawimy się NX em hahah
Ktoś stawia piwko :mrgreen:
Lukas.s
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Lukas.s » 01 lut 2011, 12:10
Dzisiaj skończyła mi się testowa licencja na NX6 więc wyżebrałem od firmy wersję 7.5, dodam że NX6 pomimo wolnego uruchamiania to w miarę chodził na moim trupie :razz: (jak na moje potrzeby wystarczająco) i niby wszystko OK, instalacja, przypisanie licencji ale w momencie uruchomienia programu (widoczny ekran startowy,logo) wyskakuje błąd: General Fault Exception :???:
tro4
Post napisał: tro4 » 17 lut 2011, 22:35
Próbuję zainstalować NX 7.5 ale nie wychodzi.
Czy może ktoś naprawdę krok po kroku opisać kolejność postępowania?
Podzielcie się tą wiedzą....
Lukas.s
#17
Post napisał: Lukas.s » 18 lut 2011, 13:16
U mnie sprawa się rozwiązała. NX 7.5 którego próbowałem uruchomić nie działa na procesorze AMD :roll: Także doczekałem się w końcu nowego komputera :mrgreen:
marcinello3
#18
Post napisał: marcinello3 » 18 lut 2011, 18:42
tro4 pisze:Witam,
A w czym problem, dokladnie opisz o co Ci chodzi!!!(na jakim etapie instalowania utknełeś?)
Bo z instalowaniem to nie ma nic trudnego klikasz Dalej.... i Zakończ i po wszystkim.
tro4
#19
Post napisał: tro4 » 21 lut 2011, 20:44
Chodzi mi o dokładne wytłumaczenie jak skonfigurować serwery w LMTOOLS
Proszę o opis....
jareix
Post napisał: jareix » 23 lut 2011, 12:54
chciałbym podpiąć się pod temat instalacji NX7.5 ale skierować go na troche inne tory. Mianowicie interesuje mnie fakt wysyłania przez program NX7.5 informacji do producenta, że używana wersja jest nielegalna. Wiem, że takie sytuacje mają miejsca m.in. na jednej z uczelni w Polsce, z której internetowych łącz wychodziła taka informacja, a Siemens żądał wyjaśnienia sprawy. Jeżeli więc czepiają się uczelni to kiedy zapukają do do drzwi osób, które nie ukrywajmy mają pirackie wersje? Stąd moje pytanie, czy istnieje sposób zablokowania wysyłania tej informacji przez NX do Siemensa? (Może blokowanie firewallem?) Najprościej jest nie łączyć się z internetem, ale jakby nie patrzeć sposób mało wygodny i wadliwy bo można przecież z pośpiechu zapomnieć o zainstalowanym NX i połączyć się z netem... Nikt chyba nie chciałby wyjść o 6 rano z łóżka na spacer w policyjnych bransoletkach. Macie jakieś pomysły?
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
