Projektowanie duuużej frezarki - sugestie?
Krzysiek
Post napisał: Krzysiek » 14 cze 2006, 01:11
hej takie kasowanie luzu między listwą zębatą a kołem widziałem w komputerowym napędzie DVD. wyglądało to tak: były dwa koła zębate (jednakowe) na wspólnej osi dosunięte do siebie(jak dwie monety leżące jedna na drugiej) koła mogły się względem siebie obracać i były napięte sprężyną która wymuszała obrót jednego koła względem drugiego. oba koła współpracowały z listwą. w ten sposób był wykasowany luz w plastikowej przekładni z DVD
pozdrawiam[/scroll]
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 14 cze 2006, 01:17
teraz to mnie zaskoczyles. wiec i to nie jest taka glupota :wink: . juz ktos to wczesniej przerabial jak widac.
POZDRAWIAM
triera
Post napisał: triera » 14 cze 2006, 08:30
takie kasowanie luzów działa tam, gdzie nie ma obciążeń.
Maedler sprzedaje odpowiednie koła i listwy zębate z zębami skośnymi.
Tanie to one jednak nie są.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 14 cze 2006, 18:26
ciekawe jak beda sie mialy ceny przekladni zebatej do sruby kulkowej 2m dlugosci. czy skorka warta wyprawki czy nie.
napewno kasowanie luzow za pomoca sprezyny to nadaje sie do malych obciazen, ja myslalem o zablokowaniu na sztywno kol zebatych po uprzednim ich ustawieniu.
POZDRAWIAM
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 14 cze 2006, 21:23
nie znam sie ale w tym konkretnym przypadku blokowac chyba nie mozna gdyz sprezyna ma nie tylko zadanie kasowania luzu ale wydaje mi sie ze pracuje w momentach zazebiania sie poszczegolnych zebow kol
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 cze 2006, 13:13
a może inaczej - 2 nakrętki w obudowie dla sruby trapezowej, miedzy nimi pierscien spręzysty, obie wcisniete w obudowe i zabezpieczone segerami, mozna wyregulowac poprzez rozpręzanie pierscienia np.
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 15 cze 2006, 17:42
tak jak ktoś wyżej napisał:
przy przełożeniu koło zębate-zębatka nie ma stałego przełożenia bo średnica podziałowa jest wielkością tylko teoretyczną (przełożenie praktycznie oscyluje) - zazębiają się:
raz dno wrębów zębatki z wierzchołkami zębów koła
a raz wierzchołki zębów zębatki z wrębami koła
Nie ma to kompletnie znaczenia przy dokładności 2 mm jak w temacie postu wspomnę o tym bo koledzy zeszli już na luzy. Dla przypomnienia
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=962
anoda
#18
Post napisał: anoda » 16 cze 2006, 10:55
Ale przecież można zastosować listwy o uzębienu skośnym i nie ma wtedy problemu ze stałością przełożenia - koła zębate też. Oczywiście cenowo mogą być droższe. W takim wariancie można wymyśleć kilka sposobów na kasowanie luzi międzyzębnego. Ocywiście zabawa w mechanikę precyzyjną.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
NEO
#19
Post napisał: NEO » 16 cze 2006, 10:57
Przeanalizowałem trochę temat, ponieważ jest to moja pierwsza frezarka, wogóle pierwsza maszyna, którą konstruuję.
Zdecydowałem, że przy tej dokładności zrobimy całą konstrukcję na bazie profili KANYA (firma Tabal jest po sąsiedzku za płotem :mrgreen: ) Będzie to dla nas o wiele prostsze. Mamy co prawda możliwości i znajomych z branży obróbki stali ale uważam, że budowa modułowa będzie szybsza i łatwiejsza.
Elementy ruchome będą zamocowane na podpartych prowadnicach. Szczególnie oś X, która będzie miała ponad 2000mm długości.
Napęd X zębatkowy, Y i Z śrubowy.
Silniki krokowe ponieważ serwa są jednak zbyt drogie.
Konstrukcja nie będzie jednak bramowa tylko inna ze względów praktycznych. Niebawem pokażę o co chodzi.
I teraz następne pytanie. W jaki sposób dobrać silniki krokowe i ich moment obrotowy? Czy są gdzieś instrukcje na ten temat?
NEO
olo_3
#20
Post napisał: olo_3 » 23 gru 2006, 17:27
Krzysiek pisze:hej takie kasowanie luzu między listwą zębatą a kołem widziałem w komputerowym napędzie DVD. wyglądało to tak: były dwa koła zębate (jednakowe) na wspólnej osi dosunięte do siebie(jak dwie monety leżące jedna na drugiej) koła mogły się względem siebie obracać i były napięte sprężyną która wymuszała obrót jednego koła względem drugiego. oba koła współpracowały z listwą. w ten sposób był wykasowany luz w plastikowej przekładni z DVD
pozdrawiam[/scroll]
Podobne kasowanie luzu stosuje się w napędach sprzęgieł motocyklowych (ze względu na hałas i zużycie, przy częstej i szybkiej zmianie prędkości obrotowej, gdzie prędkości obrotowe to kilka tysięcy (blisko 10, prędkość obrotowa silnika może osiagnac około 17tys.) i mocach bliskich 200KM.
Pogrzebie w DTR może znajdę przekrój takiego patentu.
Z doświadczenia – nie jest łatwo założyć takie koło, te sprężyny są dosyć mocne.
