prostowanie drutu
azaz
prostowanie drutu
Post napisał: azaz » 20 gru 2010, 21:24
Potrzebuje zbudowac urzadzenie do prostowania drutu 1,3mm ze stali nierdzewnej.
Mam zamiar ustawic w szeregu kilka walcow tak aby drut "przefalowal" przez nie.
nie do konca wiem czy sa jakies zasady doboru ustawien walcow miedzy soba, moze ktos ma jakis pomysl aby to dzialalo lub odesle do jakiejs literatury
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 23 gru 2010, 20:22
Hmm nie wiem czy po przejściu przez walce się bardziej nie zwinie.
Z tego co wiem to do prostowania drutu są rolki z rowkiem ale czy są do takiej średnicy jak ty potrzebujesz
Post napisał: kamar » 23 gru 2010, 22:33
5 rolek łożyskowych - 3 stałe w linii , 2 przesuwne.
tomolc
Post napisał: tomolc » 23 gru 2010, 22:38
Nie wiem czy nierdzewne tez tak się prostuje ale sposób prosty i skuteczny kiedyś tak prostowałem
i profesjonalny układ rolek z rowkiem do prostowania
Post napisał: kamar » 23 gru 2010, 22:43
A można i tak:
ObrazekObrazek
azaz
Post napisał: azaz » 26 gru 2010, 17:10
dokladnie o czyms takim myslalem tylko czy taki uklad nie bedzie prostowal drutu tylko w jednej osi ??
uklaad bedzie pracowal razem z gietarka drutu wiec chce wykorzystac silnik krokowy do napedu i tu pytanie czy 3Nm bedzie wystarczajacym momentem aby przeciagnac drut przez rolki ??
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 17:17 przez azaz, łącznie zmieniany 1 raz.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 26 gru 2010, 17:17
koło mnie jest firma co tylko prostowaniem drutu sie zajmuje. Mogę obejrzec maszyny ale juz wiem, że takie rolki nie wystarczą. Na końcu linii są 2 rolki (baryłki) z osiami o kilka stopni przesunietymi i to one powoduja własciwe prostowanie. Pewnie metnie wyjaśniłem
gmaro
Post napisał: gmaro » 26 gru 2010, 18:52
W maszynach prostujących drut stosuję się 2 komplety rolek wstępne w układzie poziomym a następnie w pionie najczęściej ciągnące też drut :wink:
Post napisał: kamar » 26 gru 2010, 21:36
Mój moduł był budowany do taśmy 10x1, do drutu faktycznie trzeba dodać układ w poziomie. Napedzany motoreduktorem z falownikiem z potencjometrem.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 27 gru 2010, 00:55
Są firmy, które zajmują się sprawami ciągnięcia , prostowania, odmierzania, itd druta. Jak Schleuniger czy Komax. Bardziej kabli, linek ale nieraz też grubych. Można na ich licznych stronach i ofertach aukcyjnych maszyn wiele zobaczyć. No choćby to lub to
Wróć do „Obróbka metali”
