Mi się wydaje że ta maszyna nie ma słabych punktów - mój egzemplarz chodzi już co najmniej 10 lat bez pompy olejowej, wcześniej był w FSO na produkcji i koła zębate nie mają uszkodzeń. Łoże jest powycierane, ale wiek robi swoje. Wszelkie koła w skrzyni posuwuw też są w super stanie. W skrzynie posuwuw jest taka przekładnia chyba na 14 kołach zębatych która daje 5 przełożeń i w niej lubi wysiąść któraś z 2 sprężynek w mechanizmie w wałku. Ale żeby koła zębate wysiadły
DTR - Poręba TR-45 poszukuję
Mariuszczs
złom jest zwykle po max 50 groszy, a najkrutsza wersja TR45 waży niecałe 2 tony
i wałek się skrzywił
welder1984
Witam wszystkich, jestem tu nowy i potrzebuje pilnie pomocy . mam tokarke tr 45 poreba ale jest ona troche w czesciach i trzeba ja poskladac Czy DTR tej tokarki mi w tym pomoze i skad je wziasc Pilnie porzebuje tej tokarki do rozwiniecia mojej dzialalnosci Dodam jeszcze ze miala byc remontowa PROSZE PILNIE O POMOC
krzysiek3120
Mariuszczs
krzysiek3120
Mariuszczs
DamianDG82
