Rysunek techniczny
Piękny Roman
Rysunek techniczny
Post napisał: Piękny Roman » 18 gru 2010, 12:30
Ktoś wie jak jak poprowadzić linki by pokazać jak najwięcej w przekroju i go zwymiarować?
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 18 gru 2010, 14:00
hmm linki ?:P przy zalozeniu ze chodzi ci o plaszczyzne przekroju to powinienes jej polozenie wydedukowac z podanego przekroju
jezeli chodzi ci o linie wymiarowe, to musisz zwymiarowac tak abys patrzac na rysunek mogl samemu wykonac ten przedmiot, pamietaj o nie zamykaniu lancucha wymiarowego
najlepiej wstaw swoja wizje, a ktos stad wytknie ci bledy (w dobrej wierze oczywiscie :):))
Piękny Roman
Post napisał: Piękny Roman » 18 gru 2010, 17:39
Myślałem o zastosowaniu przekroju stopniowego(rysunek poniżej), ale zastanawiam się nad początkiem tzn. w jaki sposób pokazać ten ścięty róg.
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 18 gru 2010, 18:24
ten ścięty róg przecież widać - nic tam przekrojem nie pokarzesz, linia przekroju jest OK. Strzałkami do góry wskaż w którym miejscu będzie przekrój, zakreskuj go i wrzuć - uważaj na gwint
Piękny Roman
Post napisał: Piękny Roman » 18 gru 2010, 19:11
Przekrój i wymiary, gdzie jest źle?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2010, 21:59 przez Piękny Roman, łącznie zmieniany 1 raz.
CFA
Post napisał: CFA » 18 gru 2010, 20:23
Piękny Roman pisze:Przekrój i wymiary, gdzie jest źle?
Skąd taki sposób wymiarowania gwintu? To byłoby w metrycznym M7x3 :-)
No i dno tego gwintu - niby da się tak zrobić, ale...
Brak położenia otworu fi7. Spójrz na jakiś "książkowy" rysunek i zobacz jak wymiarowane są otwory i ich położenie. Niby niczego więcej nie brakuje ale raczej staraj się wymiarować od jednej bazy.
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 18 gru 2010, 21:07
oprocz tego co wyzej
linie den wrebow gwintu na przekroju tez rysuje linia cienka
dlugosc gwintu nie powinna byc rowna dlugosci otworu, w otworach nieprzelotowych
Piękny Roman
Post napisał: Piękny Roman » 18 gru 2010, 22:00
Poprawiłem co poniektóre rzeczy.
CFA
Post napisał: CFA » 18 gru 2010, 22:20
Piękny Roman pisze:Poprawiłem co poniektóre rzeczy.
Nie podaje się średnicy wewn otworu gwintu gdy normalny gwint, wystarczy zdefiniować sam gwint -tu akurat nie da się tak jak narysowałeś, bo dla M7 (normalnego)jest zupełnie inny otwór (skok jest pewnie pomiędzy M6 i M8 czyli między 1 a 1,25) Otwór około fi 4 byłby dla gwintu M7x3. Nadal brak położenia otworu fi7 - trudno się domyślać, że leży w tej samej płaszczyźnie co otwór gwintowany. Nadal wymiarowanie do wielu baz.
Co do rysowania linii zakończenia gwintu na przekroju wg mnie powinna być gruba,
ale może norma się zmieniła.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 19 gru 2010, 12:04
CFA pisze:brak położenia otworu fi7 - trudno się domyślać, że leży w tej samej płaszczyźnie co otwór gwintowany
Jak najbardziej. Domyślnie dla mnie jest to, że konstruktor zapomniał dać wymiar.
Skok M7 normalnego to 1mm ale przy tym rysunku nie potrzeba tego wiedzieć.
Popraw wg tego co pisze CFA i będzie ok.
Wróć do „Rysunek techniczny”
