...wszystko można kupić ale chyba nie po to zostało stworzone to forum żeby kupować używane i zrobione prze kogoś innego:)pasierbo pisze:Chyba najtaniej to kupić używane i nie ma co kombinować.
Mieszadło do ciasta
I tu bym się sprzeczał.
Jeśli juz mówimy o urządzeniu CNC (na początku tematu nie było to w ogóle brane pod uwagę) i biorąc układ wykonawczy falownik to koszt takiego urzadzenia to max 2000zł. Więc jak by nie było jest taniej niż mowe lub używane.
Poza tym jeszcze raz pisze - nie chodzi mi kupienie tylko o wykonanie we własnym zakresie:)
Nie wiem czy da się wyrobić w takiej kwocie. Silnik, falownik, przekładnia, elementy z nierdzewki, korpus, mechanizm podnoszenia miski, pierdoły typu, kabelki, wtyczki, śrubki. Może jak będziesz się wspomagał złomowiskiem to się uda. Życzę powodzenia. Dobra opcja by była jakby znaleźć coś takiego całe na złomie zdezelowane ale to już trzeba by mieć szczęście.
- Znawca tematu (min. 80)
Pracowałem kiedyś na takiej maszynie i robiłem naprawy ,potoczna nazwa to chyba MORA , trzy biegi , przekładnia stożkowa ,planetarna i sprzęgło w kole zamachowym .Najsłabszym punktem jest przekładnia stożkowa ,silnik 1,5KW mocniejszego nie ma sensu dawać ze względu na tą przekładnię . Czy dalej jesteś zainteresowany tym tematem ? tą maszynę posiadasz czy zamierzasz kupić lub zbudować ?
