Czy wolno frezować w głąb poniżej, obszaru roboczego freza.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
tomolc
Post napisał: tomolc » 16 gru 2010, 13:45
Frez 6mm ma części roboczej 24 mm
xsherlock
Post napisał: xsherlock » 16 gru 2010, 23:48
ok to mam juz jakies pojęcie jak to zrobić, kupic głęboki frez, szczegolnie ze mam jeszcze do zrobienia radiator który bedzie potrzebować jeszcze wiekszego zagłębienia.
Najdłuższe jakie znalazlem to takie, co o nich myslicie?
Toś zna jeszcze dłuższe?
maz
Post napisał: maz » 16 gru 2010, 23:53
Kupilem ostatnio D10 do aluminium, podobny do tego na zdjeciu. Dlugosc robocza ok 60-70.
Jutro sprawdze firme, bo kupowalem od swojego lokalnego handlarza, a ma rozne.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
kaleena
Post napisał: kaleena » 17 gru 2010, 07:45
Frez do głębokich wybrań nie musi mieć długiej części roboczej (chyba, że do wykończenia profilu na gotowo). Skrawając taką długością nie uzyska się jednolitego wymiaru na całej ściance profilu (na dole frez odepchnie). Kwestia sztywności też ma znaczącą rolę. Niech ten frez ma część roboczą ok. 5mm większą od głębokości zagłębiania na jeden przejazd, reszta można podszlifować tak, jak wcześniej pisałem.
MxM
Post napisał: MxM » 17 gru 2010, 08:50
Mozna szlifowac, mozna kupic gotowe:
http://www.dolfamex.com.pl/produkt,1187,pl.htm
Sr cz roboczej 6mm, szyjka 5,8mm, dl robocza 50mm, całkowita 105mm.
Jesli nie ma takiej potrzeby frezuj mozliwie najkrotszym. Nie kupisz jednego freza do wszystkiego.
tomolc
frez
Post napisał: tomolc » 17 gru 2010, 10:22
Można i frezem o krótkiej części roboczej tylko na każdej głębokości inną korekcją narzędzie
wybieranie kieszeni od środka do zewnątrz a na końcu wykończeniówka frezem o części roboczej większej niż otwór wtedy nie odepchnie narzędzia dołem bo ma dużo mniejsze opory skrawania
marchru
#17
Post napisał: marchru » 17 gru 2010, 13:18
myślę, że zjawisko odepchnęcia można pominąć i zagłębiać się w ten temat.
tomolc pisze:Można i frezem o krótkiej części roboczej tylko na każdej głębokości inną korekcją narzędzie
bez przesady.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 gru 2010, 15:16
kaleena powiedział że Skrawając taką długością nie uzyska się jednolitego wymiaru na całej ściance profilu (na dole frez odepchnie).
Jeśli czytamy wszystkie posty to mój dotyczy właśnie odpowiedzi na jednego z nich
Ja też uważam ze nie ma potrzeby filozofować ale padła taka sugestia więc można w ten sposób to rozwiązać
mike217
#19
Post napisał: mike217 » 17 gru 2010, 15:43
Bo się zagłebiacie w narzędzie jak zapałka..
można równie dobrze zrobic to frezem 10mm i nic nie odepchnie.
CFA
#20
Post napisał: CFA » 17 gru 2010, 18:22
mike217 pisze: można równie dobrze zrobic to frezem 10mm i nic nie odepchnie.
Odpycha. Freza fi20mm też. Tylko nie zwracasz uwagi na te kilka setek, jeśli nie są Ci potrzebne.
