Mazatrol 640M
dark57
Mazatrol 640M
Jak nopisać w mazatrolu 640M zatrzymanie programu (M0), tak aby można było otworzyć drzwi w trybie automat (bez naciskania pracy ręcznej i np usunąć wióra.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
skoti
W Fanuc jest funkcja M01 jest to stop warunkowy.Zatrzymuje program wtedy gdy na pulpicie jest wcisniety odpowiedni guzik. A M00 prawdopodobnie nie dziala ci bo nie masz zatrzymanych obrotow linia szybciej funkcja M05.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
dawid524
Re: Mazatrol 640M
dark57 pisze:Witam
Z góry dzięki
Musisz użyc kodu dodatkowego stopu jest to MO1. Ten kod potwierdzasz na pulpicie jeżeli nie zrozumiesz zadzwoń
pod numer 663721953
rafalxfiles
Piracik
a co w heidenhainie nie ma kodu G??? bo nie rozumiem. od kiedy heidenhain to osobny kod ISO? poza tym u mnie w heidenhainie dziala M0 i otwiera drzwi a M1 nie otwiera drzwiWodzu pisze:Są tylko dwa kody ISO- czyli G code i Haidehain. W tym drugim robisz to po zatrzymaniu narzędzia- wrzeciona z pulpitu, a w G codzie to najpierw M01 a następnie M67- aut. odryglowanie.
- Tokarki CNC -
superb
Re: Mazatrol 640M
musisz wpisac w programie kod M1 wmiejscu w ktorym chcesz zatrzymac maszyne i wlaczyc na pulpicie pod ekranem funkcje 'stop programu'dark57 pisze:Witam
Z góry dzięki
[ Dodano: 2007-03-05, 23:00 ]
jurek56
Jeśli za każdym razem po przejściu tego wiertła nie musisz usuwać wióra to użyj kodu M01 wraz z przyciskiem "stop opcjonalny" pod monitorem.
Moim zdaniem jednak przyczyną tego, że na wiertle zostaje wiór po operacji wiercenia są źle dobrane parametry wiercenia: prędkość skrawania, posów lub nieodpowiednie wiertło (zły kąt itd.), więc spróbuj może od tego, by uniknąć niepotrzebnego zatrzymywania maszyny. Zdarzyła mi się podobna sytuacja i wystarczyło dopasować parametry skrawania
____________________
pozdrawiam:
pozdrawiam:
