Mazatrol 640M
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
dark57
Mazatrol 640M
Post napisał: dark57 » 12 cze 2006, 16:37
Jak nopisać w mazatrolu 640M zatrzymanie programu (M0), tak aby można było otworzyć drzwi w trybie automat (bez naciskania pracy ręcznej i np usunąć wióra.
Z góry dzięki
skoti
Post napisał: skoti » 12 cze 2006, 17:03
W Fanuc jest funkcja M01 jest to stop warunkowy.Zatrzymuje program wtedy gdy na pulpicie jest wcisniety odpowiedni guzik. A M00 prawdopodobnie nie dziala ci bo nie masz zatrzymanych obrotow linia szybciej funkcja M05.
dawid524
Re: Mazatrol 640M
Post napisał: dawid524 » 12 cze 2006, 18:39
dark57 pisze:Witam
Z góry dzięki
Musisz użyc kodu dodatkowego stopu jest to MO1. Ten kod potwierdzasz na pulpicie jeżeli nie zrozumiesz zadzwoń
pod numer 663721953
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 28 sie 2006, 17:56
Nie wiem jak to w 640M ale np w 640T normalnie wybierasz m0 i jest stop maszynowy.. tyle że dobrze jest najpierw narzędziem odjechać
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 29 sie 2006, 00:09
Są tylko dwa kody ISO- czyli G code i Haidehain. W tym drugim robisz to po zatrzymaniu narzędzia- wrzeciona z pulpitu, a w G codzie to najpierw M01 a następnie M67- aut. odryglowanie.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Frodo
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Frodo » 21 paź 2006, 22:28
Spróbuj wpisac M00 przed wymianą narzedzie (z pracy którego chcesz usunac wióry) na nastepne(przed linią T xx) tak zeby obroty były juz wyłączone,u mnie działa;)
A jak nie to zatrzymaj wrzeciono odpowiednim guzikiem,ale pierwsza metoda jest bardziej elegancka;)
Pozdro
Piracik
Post napisał: Piracik » 21 paź 2006, 23:37
Wodzu pisze:Są tylko dwa kody ISO- czyli G code i Haidehain. W tym drugim robisz to po zatrzymaniu narzędzia- wrzeciona z pulpitu, a w G codzie to najpierw M01 a następnie M67- aut. odryglowanie.
a co w heidenhainie nie ma kodu G??? bo nie rozumiem. od kiedy heidenhain to osobny kod ISO? poza tym u mnie w heidenhainie dziala M0 i otwiera drzwi a M1 nie otwiera drzwi
- Tokarki CNC -
MentoS
Post napisał: MentoS » 10 lis 2006, 21:06
Pracowalem na Mazaku VTC 20B, VTC HN-440, VQC 25B i we wszystkich jest podobnia tzn prawie tak samo. Zatrzymujesz wrzeciono, wciskajac JOG, odjezdzasz maszyna i wpisujesz kod M00 start
The real bass...
superb
Re: Mazatrol 640M
Post napisał: superb » 05 mar 2007, 22:59
dark57 pisze:Witam
Z góry dzięki
musisz wpisac w programie kod M1 wmiejscu w ktorym chcesz zatrzymac maszyne i wlaczyc na pulpicie pod ekranem funkcje 'stop programu'
[ Dodano: 2007-03-05, 23:00 ]
jurek56
Post napisał: jurek56 » 09 kwie 2007, 11:59
Jeśli za każdym razem po przejściu tego wiertła nie musisz usuwać wióra to użyj kodu M01 wraz z przyciskiem "stop opcjonalny" pod monitorem.
Moim zdaniem jednak przyczyną tego, że na wiertle zostaje wiór po operacji wiercenia są źle dobrane parametry wiercenia: prędkość skrawania, posów lub nieodpowiednie wiertło (zły kąt itd.), więc spróbuj może od tego, by uniknąć niepotrzebnego zatrzymywania maszyny. Zdarzyła mi się podobna sytuacja i wystarczyło dopasować parametry skrawania :grin:
____________________
pozdrawiam: :cool:
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
