Jakie koła zębate i pasek do napędu śrub trapezowych.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
jarcys
Post napisał: jarcys » 12 gru 2010, 18:39
Tak jak w temacie jakie paski i koła do frezarki do PCB miękkich metali konstrukcja metalowa silniki 1.49 Nm dla 3A lub 1.77 Nm dla 2.1 A 1.8 krok i sterowana EMC2.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 18:48 przez jarcys, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
o zaokrąglonym profilu zęba
Post napisał: pitsa » 12 gru 2010, 18:46
jarcys
Post napisał: jarcys » 12 gru 2010, 19:50
Dobra ale nie chcę być ..... chcę to zrobić w taki sposób jak na rysunkach proszę o przykłady wymiarów kół i paska
Przepraszam myslałem że zdjęcia załadowałem, i tak to właśnie to widzę u mnie.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 14:38 przez jarcys, łącznie zmieniany 4 razy.
pukury
Post napisał: pukury » 12 gru 2010, 20:43
witam.
ale na jakich rysunkach ?
każde koło pod pasek " 5 " wytrzyma - z " pewnym " naddatkiem moment silników .
jak zastosujesz koła o przełożeniu 1 - 1,5 to zrobi Ci się zgrabna ilość kroków na obrót .
co do długości paska - to zależy od odległości kół .
która to odległość zależy od konstrukcji maszynki .
cóż jeszcze można napisać ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
smouki
Post napisał: smouki » 12 gru 2010, 20:49
do obliczania długości i odległości kół jest kalkulator na stronie głównej, ja mam paski 10 mm. T5 z przełożeniem 1,5-1
dla przykładu zdjęcie na dole strony w ostatnim poście:
https://www.cnc.info.pl/topics58/-mini- ... htm#175755
[ Dodano: 2010-12-12, 20:49 ]
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 gru 2010, 21:12
HTD 5M o szerokości 9mm pewnie wystarczy biorąc pod uwagę informacje o wytrzymałości. Jednak przy dłuższym pasku lepsza jest większa szerokość.
T5 miewa luzy. U mnie tak to wygląda:
pukury
Post napisał: pukury » 12 gru 2010, 21:26
witam.
czy na fotce koła nie powinny być odwrotnie ?
małe na silniku -a większe na śrubie ?
tak jak teraz na 1 obrót silnika śruba zrobi 1,5 .
co da skok 3 x 1,5 = 4.5 mm .
chyba że jest plan zmniejszenia momentu a zwiększenia prędkości - to ok .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
smouki
Post napisał: smouki » 12 gru 2010, 22:17
pukury, właśnie tak jest zwiększenie prędkości, bo códów na tym nie będę frezował więc momentu nie potrzebuje
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
jarcys
Post napisał: jarcys » 13 gru 2010, 16:11
Jeszcze jednego nie wiem jak obliczać przełożenie na przykład 1-2 chodzi mi o ilość zębów na jednej i drugiej zębatce. I co to jest podziałka :T co mam wpisać w kalkulatorze
pukury
Post napisał: pukury » 13 gru 2010, 16:42
witam.
jeżeli jedna zębatka ma 20 zębów a druga 10 to przełożenie wynosi 1 - 2 lub 2 - 1 w zależności która jest napędzana a która napędzająca .
podziałka to średnica w połowie wysokości zęba - że tak powiem .
to jest na rysunku kół zębatych .
pozdrawiam .
chyba że z podziałką chodzi o rozstaw zębów na pasku - na pewno to opisane .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
