Jakie koła zębate i pasek do napędu śrub trapezowych.
Tak jak w temacie jakie paski i koła do frezarki do PCB miękkich metali konstrukcja metalowa silniki 1.49 Nm dla 3A lub 1.77 Nm dla 2.1 A 1.8 krok i sterowana EMC2.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2010, 18:48 przez jarcys, łącznie zmieniany 1 raz.
witam.
ale na jakich rysunkach ?
każde koło pod pasek " 5 " wytrzyma - z " pewnym " naddatkiem moment silników .
jak zastosujesz koła o przełożeniu 1 - 1,5 to zrobi Ci się zgrabna ilość kroków na obrót .
co do długości paska - to zależy od odległości kół .
która to odległość zależy od konstrukcji maszynki .
cóż jeszcze można napisać ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
do obliczania długości i odległości kół jest kalkulator na stronie głównej, ja mam paski 10 mm. T5 z przełożeniem 1,5-1
dla przykładu zdjęcie na dole strony w ostatnim poście:
https://www.cnc.info.pl/topics58/-mini- ... htm#175755
[ Dodano: 2010-12-12, 20:49 ]
HTD 5M o szerokości 9mm pewnie wystarczy biorąc pod uwagę informacje o wytrzymałości. Jednak przy dłuższym pasku lepsza jest większa szerokość.
T5 miewa luzy. U mnie tak to wygląda:
witam.
jeżeli jedna zębatka ma 20 zębów a druga 10 to przełożenie wynosi 1 - 2 lub 2 - 1 w zależności która jest napędzana a która napędzająca .
podziałka to średnica w połowie wysokości zęba - że tak powiem .
to jest na rysunku kół zębatych .
pozdrawiam .
chyba że z podziałką chodzi o rozstaw zębów na pasku - na pewno to opisane .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
