Toczenie stożków.
kuciek101
Toczenie stożków.
Witam. Pilnie potrzebuje wszystkie informacje na temat toczenia stożków. Potrzebuje informacje jakimi sposobami na tokarce można je wykonywać, ich wady, zalety oraz wszelkie wzory które potrzebne do tego są. Bardzo proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
Toczenie stożków wykonuje się czterema sposobami:
• z przesuniętym konikiem – toczenie to stosuje się do obróbki stożków o małej zbieżności. Po zamocowaniu przedmiotu obrabianego w kłach wrzeciona i konika przesuwa się korpus konika w kierunku poprzecznym i pewną wielkość. Zaletą toczenia stożka z przesuniętym konikiem jest możliwość zastosowania mechanicznego posuwu wzdłużnego, wadami zaś – mała dokładność obróbki i trudność dokładnego przesunięcia konika o zamierzoną wartość. rys.4
• ze skręconymi saniami narzędziowymi – stosuje się do stożków krótkich. Wykorzystując podziałkę na obrotnicy można sanie narzędziowe ustawić pod rozmaitymi kątami w zależności od potrzeby. Posuw noża odbywa się ręcznie. Zaletą jest możliwość wykonywania stożków o dużych i małych kątach oraz łatwość skręcania sań na obrotnicy o dany kąt. Wadą jest to, że można obrabiać tylko stożki o wysokości mniejszej od długości przesuwu sań narzędziowych, ręczny posuw wpływa niekorzystnie na gładkość powierzchni. rys3
• z zastosowaniem noży kształtowych – toczenie stożka nożem, którego krawędź skrawająca jest pochylona do osi wałka pod odpowiednim kątem. Metoda ta znalazła zastosowanie przy toczeniu stożków krótkich zewnętrznych rys.2 , i wewnętrznych rys.5
• toczenie stożka za pomocą liniału
więcej znajdziesz w necie
BYDGOST
Wzory znajdziesz w książkach np. K. Dudik "Poradnik tokarza" lub na www. Sa też inne książki, gdzie bardzo ładnie jest to pokazane np. "Ilustrowany poradnik tokarza" z tym, że w inostrannym języku.kuciek101 pisze:wszelkie wzory które potrzebne do tego są
[ Dodano: 2010-12-13, 19:19 ]
No i jeszcze programowo na maszynach CNC.Toczenie stożków wykonuje się czterema sposobami:
