Frez do stali.
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
jora38
Frez do stali.
Post napisał: jora38 » 12 gru 2010, 14:46
Muszę wyfrezować element ze stali zwykłej ( St3s ).
Grubość to płaskownik 6 mm, z niego muszę wykonać detal o fikuśnym kształcie (100x50). Moje wrzeciono ma mocowanie fi 6., część robocza jakiej szukam to fi 4 lub fi 5. Chodzi mi o frez palcowo-czołopwy, na Allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1321157651
Czy to sprosta, czy może jest tylko dobrą reklamą.
Proszę o radę.
Przepraszam za zawracanie głowy ale jako humanista, muszę pytać o rzeczy, które dla większości z Was są oczywiste.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 gru 2010, 15:10
To jedna z lepszych firm produkujących narzędzia. Do st3s wystarczy frez ze stali szybkotnącej - jest o wiele tańszy,.
jora38
Post napisał: jora38 » 12 gru 2010, 15:24
Ok. dzięki, kupiłem. Tak mi się wydawało, że to dobry frez. :!: :!: :!:
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 12 gru 2010, 17:59
No przecież napisane na aukcji że to do stopów miękkich. Przy stali może się pokruszyć w najlepszym przypadku.
jora38
Post napisał: jora38 » 12 gru 2010, 19:20
Tak ale większość prac wykonuję w mosiądzu i aluminium, sporadycznie w stali, wiec może nie ukruszy się przy tej jednej, a będzie służył później do metali kolorowych. Myślę, że powinienem dać mały ruch pracy, jakieś 10 – 20 mm/min, zagłębienie nie więcej jak 1mm.
A tą uwagę o metalach faktycznie przeczytałem później.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 gru 2010, 19:42
jora38 pisze:... Myślę, że powinienem dać mały ruch pracy, jakieś 10 – 20 mm/min, zagłębienie nie więcej jak 1mm.
Jak maszyna jest sztywna , to frez wytrzyma o wiele większe posuwy.
Tu kupisz tanie i stosunkowo dobre frezy :arrow: http://www.jd-tools.eu/index.php?option ... =2&lang=pl
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 gru 2010, 07:38
Tutaj masz bardzo dobre frezy z węglika. Używam ich do wszystkiego (stal, alu, tworzywa) Są bardzo wytrzymałe i tańsze od tego co kupiłeś. LINK DO SKLEPU INTERNETOWEGO
Co do obróbki to ja bym dał dużo większy posuw, a mniejszy naddatek do zebrania. I przejechał 4 raz np co 0,25mm (aby osiągnąć 1mm)
jora38
Post napisał: jora38 » 13 gru 2010, 08:46
Link do sklepu dodałem do zakładek, dzięki, na pewno przyda się na przyszłość. Takiego sklepu szukałem, kilkanaście stron na Allegro, zrobiło zamieszanie, stąd moja prośba o pomoc.
Szybciej a płyciej – tak zrobię. W mosiądzu frezowałem na głębokości 2,5, ale w stali tylko graweruję, frezowanie będzie pierwszy raz.
Maszynka sztywna ale mała, zdjęcia w galerii
Dziękuję Wszystkim, pozdrawiam.
