Tokarka TUC 40/50
kris76
Tokarka TUC 40/50
Post napisał: kris76 » 11 gru 2010, 11:32
Proszę o wiadomość jaki olej wlać do maszyny manualnej TUC 40/50.
bartkam
Post napisał: bartkam » 11 gru 2010, 18:21
Ja wlałem hydrauliczny hl-46 i nie mam żadnych problemów. Zaletą tego oleju jest to że może pracować do sporych temperatur na minusie przy czym z oleju maszynowego robi się w takiej temp. masło.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 11 gru 2010, 20:12
No i bardzo dobrze a jeszcze taki olej nie pieni się przy wysokich temperaturach a oleje typu Lan :twisted: nawet do smażenia frytek się nie nadają a co dopiero do smarowania maszyn
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 gru 2010, 15:41
A ja jestem ciekawy jak olej we wrzecienniku powinien byc doprowadzony do łożysk. Załączam zdjęcie jak to wygląda u mnie. Olej wypływa z zaznaczonych dwu rurek i właściwie spływa tylko na koła zębate - czy do łożysk ma leciec rozbryzgowo ?
Post napisał: kamar » 23 gru 2010, 17:25
Powinien byc olej w tej brużdzie z przodu i otworkiem do łożyska.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 gru 2010, 18:26
Ale do tych rynienek ma leciec z rurek czy rozbryzgowo co poleci to wystarczy ?
Widac że rurki były wielokrotnie wyginane i teraz niewiem czy jest w tej maszynie OK, bo w np porębie to mam wielki taki odlew i nim leci wszedzie gdzie ma leciec a łożyska mają swoje zbiorniki osobno.
Post napisał: kamar » 23 gru 2010, 19:23
U mnie jedna z rurek ma otworek nad rynną i wypelniała.
Ale to było dawno .Po przeróbce mam zalany wrzeciennik olejem do wysokości koła i smaruje rozbryzgowo.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 gru 2010, 09:33
kamar pisze:U mnie jedna z rurek ma otworek nad rynną i wypelniała.
a tylna rynna też była zasilana z rurki ?
Post napisał: kamar » 24 gru 2010, 11:06
Tak
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 gru 2010, 12:25
Dzięki za wyjasnienie jak to było na poczatku :) , maszyna w styczniu dostanie nowe rurki.
