Mikromanometr
DPosk
Mikromanometr
Post napisał: DPosk » 11 gru 2010, 07:03
Witam, czy ktoś orientuję się do czego wykorzystywane są mikromanometry? Znajomy przywiózl dwa takie urządzenia z Francji i zastanawiam się co pożytecznego możnaby z tym zrobić:)
Ostatnio zmieniony 13 gru 2010, 23:10 przez DPosk, łącznie zmieniany 1 raz.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 gru 2010, 12:43
Takie urządzenie może być użyte do pomiaru tzw ciągu kominowego. Manometr wyskalowany w pojedynczych pascalach wykorzystywany jest na przykład w automatyce pieców do wypalania ceramiki. Chodzi o maksymalne skumulowanie i jednocześnie ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej w samej komorze pieca w którym wykorzystuje się do opalania gaz. W piecach CO domowych też jest to ważne. Żeby opał (węgiel czy koks) palił się długo, trzeba minimalizować ucieczkę spalin kominem. Jednocześnie nie wolno zbytnio zmniejszać przepustowości komina bo zacznie wydzielać się do otoczenia czad a palenisko w końcu wygaśnie. To ciekawe i odpowiedzialne zadanie. Ja u siebie robię to na ucho :). Słucham dźwięku powstającego w otworkach drzwi popielnika i domykam po rozpaleniu pieca zasuwę komina aż do momentu kiedy ten dźwięk jest najcichszy ale nadal równomierny. Dzięki temu oszczędzam opał chociaż w domu mam ciepło. Żeby było jasne, w kominie właściwie powstaje minimalne podciśnienie więc właściwsza nazwa przyrządu o którym napisałem to mikrowakuometr. Nie napisałeś jaki zakres pomiarowy mają te Twoje cacka.
DPosk
Post napisał: DPosk » 13 gru 2010, 22:46
Dziękuję za obszerną wypowiedz. Jeśli dobrze rozumię ten zakres to jest od 0 do 100 mmH2O (?) i od 0 do 40 m/s
diodas1
Post napisał: diodas1 » 13 gru 2010, 23:57
Milimetry słupa wody to jedna z jednostek pomiaru ciśnienia . Ten drugi zakres dotyczy pewnie pomiaru szybkości przepływu. Nie jest jednak jednoznaczne czego i z jakim czujnikiem przepływu miałby ten przyrząd współpracować. Stosuje się w tym pomiarze różne metody. Przykładowo jednym z czujników stosowanym do pomiaru prędkości samolotów (czyli szybkości przepływu powietrza wobec samolotu) jest tzw Rurka Pitota. Prędkościomierze do pomiaru przepływu cieczy mogą mieć całkiem odmienne konstrukcje. Jeżeli nie masz do tego przyrządu jakiejś instrukcji to wiele z pomiarem prędkości przepływu nie powalczysz. Ogólnie taki miernik znalazłby zastosowanie w jakimś laboratorium fizyki, aeronautyki, przy badaniach wentylatorów itp. Na razie całe zagadnienie zostało postawione na głowie bo tak naprawdę najpierw trzeba mieć pomysł na zastosowanie a potem dobiera się aparaturę pomiarową... a nie odwrotnie :)
Wracając jeszcze do tego pomiaru prędkości przepływu gazu (?) to sytuacja jest trudna do jednoznacznej oceny możliwości podobnie jak w przypadku gołego amperomierza o zakresie pomiarowym powiedzmy 100A. Co z tego że na skali mamy taki zakres pomiarowy jeżeli wraz z samym przyrządem nie otrzymaliśmy bocznika dla którego został wyskalowany? A nie mamy go bo poprzedni właściciel nie miał pojęcia że ten niepozorny kawałek metalu jest potrzebny i oddał go na złom :) Często tak bywa niestety.
DPosk
Post napisał: DPosk » 14 gru 2010, 15:55
Czyli pozostaje to tylko sprzedać, tylko ile może być warte?
