pytanie
tomkil4
pytanie
Post napisał: tomkil4 » 10 gru 2010, 21:29
co się stanie jak podłącze silnik krokowy o napięciu 1.7V 3A do sterownika 30v i 2.5A jak dobrać zasilacz do takiego układu??
smouki
Post napisał: smouki » 10 gru 2010, 21:59
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
tomkil4
Post napisał: tomkil4 » 21 gru 2010, 00:48
drodzy koledzy pytanie brzmi następująco czy wszystko dobrze dobrałem :?:
silniki 0,49Nm 3A 1.9v
sterowniki 2.5A 30v
zasilanie;
transformator (trio)12v 8,33A 100w
kondensator 5x10000 uF
mostek prostujący 10A 400v
dobra rada nic nie kosztuje a elektronika tak i sporo. :wink:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 gru 2010, 15:14
Sterowniki za słabe do tych silniczków. Sterownik powinien mieć wydajność prądową nie mniejszą niż znamionowy prąd silnika. Potem i tak reguluje się natężenie prądu w samym sterowniku zależnie od potrzeb. Przy dość niskim momencie obrotowym silnika warto zadbać o każdy ułamek Nm a kiedy damy mu za mało prądu to będzie jeszcze słabszy. Gdyby Ci zależało na wyżyłowaniu max prędkości obrotowej silników to transformator mógłby mieć wyższe napięcie wtórne (do 20V) ale na tym też będzie działać
tomkil4
Post napisał: tomkil4 » 21 gru 2010, 15:34
diodas1 pisze:ale na tym też będzie działać
i oto chodzi :mrgreen:
tak nawiasem nie mam wielkich oczekiwań moja maszynka jeżeli można by ją tak nazwać ma służyć do celów edukacyjnych ewentualnie przy sprzyjających wiatrach do frezowania w wosku elementów o wielkości mniej-więcej kubka :wink:
[ Dodano: 2011-01-08, 14:05 ]
w jaki sposób można zabezpieczyć elektronikę przed sfajczeniem przy nagłym wyłączeniem prądu (pierwsze co mi przyszło do głowy to za zasilaczem płytki głównej dodać kondensatory ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie)czy może jakieś bezpieczniki?? ale co gdzie jak nie mam pojęcia??
Wróć do „CNC podstawy”
