Pomiar napiecia łuku
jarenio
Posty w temacie: 28
Post napisał: jarenio » 09 gru 2010, 19:43
da radę ? czy rezystancja dzielnika jeszcze mała ??
2.5V jest dla mnie idealne, zawsze mogę się też wpiąć w 5V
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 10 gru 2010, 15:06
wygląda to dobrze ale jaka jest rezystancja inwertora :?:
jarenio
Posty w temacie: 28
Post napisał: jarenio » 10 gru 2010, 20:08
cnccad, niestety nie wiem...
Jutro kupie elementy, polutuję i się zobaczy. Specjalnie założyłem wyższe napięcie (300V) żeby mieć zapas.
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 10 gru 2010, 20:20
pamiętaj o HF , żeby pomiar startował z opóźnieniem.
W innym przypadku ... Może np. HF nie wystartować lub wystartuje i uszkodzi to co było wpięte w pomiarze.
Ja też zaczynam to robic ale pod spawanie.
Konstrukcja identyczna tyle że z wyjściem 0...10V.
Będzie sterować silnikiem 24DC z tacho.
jarenio
Posty w temacie: 28
Post napisał: jarenio » 10 gru 2010, 20:40
ja to robię pod ADC w uP
procesor załatwi mi opóźnienie czasowe etc.
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 12 gru 2010, 10:45
a może masz jakieś zwykłe czasówki.
Nie bedziesz tyle musiał czasu inwestować a jak by coś się miało wypalić to jak masz stare czasówki to nie żal Ci będzie czasu poświęconego na pisanie programu i testowanie.
tak tylko sugeruje ... Twoja sprawa jak to zrobisz.
jarenio
Posty w temacie: 28
Post napisał: jarenio » 12 gru 2010, 22:12
program mam juz napisany, może brakuje mu jeszcze kilku elementów, ale do testów starczy.
własnie nie mam starych czasówek, a dopisanie jednej linijki w kodzie nie stanowi az takiego problemu :)
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 13 gru 2010, 07:33
więc czekam na wyniki testów.
Może trzeba będzie powalczyć z czasami w programie , ale to już raczej kosmetyka.
jarenio
Posty w temacie: 28
Post napisał: jarenio » 22 gru 2010, 12:20
układ poskładany i przetestowany, na razie podpięty pod miernik, daje na wyjściu około 3V z palnikiem ręcznym
delikatnie zmieniły się elementy, ale to już wina sklepu elektronicznego.
załączanie na razie ręcznie przez włożenie zasilacza do gniazdka :) jutro może podepnę to pod procesor i sprawdzę jak się zgrywa.
niepokoi mnie tylko to, że przy starcie miernik delikatnie szaleje, separacja jest przez 4 pary styków, tak że przebicie chyba to nie jest....
jak procek się posypie to będę się martwił...
Pozdrawiam; Jarek
cnccad
Posty w temacie: 13
Post napisał: cnccad » 22 gru 2010, 15:28
jak masz miernik analogowy to zapnij go.
Będziesz widzieć czy wysokie nie śmieci.
może na wejściu pomiarowym daj jakąś diodę gaszącą :?:
pytanie ….
Pomiar z jakiego miejsca bierzesz :?:
Najlepiej z końcówki wyjściowej jak np. tranzystor wyjściowy mocy ale zawsze przed zasilaczem HF
